华芯微特SWM166D8U6 是一颗主要应用于屏幕驱动的32位MCU,内嵌 ARM® Cortex®-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。
SWM166 支持片上包含精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块,最高支持 90MHz 的时钟输出。同时提供最大为 64K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM。此外,芯片支持向量表重映射和CACHE 单周期取指、ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),支持用户可自定义 BOOT 程序和加密操作。 SWM166 外设串行总线包括最多 2 个 UART 接口,2 个 SPI 接口(一个支持四线 QSPI),1 个 I2C接口(支持主/从选择),1 个 CAN 接口,此外还具有 1 个 16 位看门狗定时器,3 组 32 位(24位计数器+8 位预分频)加强型定时器,4 组 32 位(24 位计数器+8 位预分频)基础型定时器,1个 16 位正交编码器(QEI)模块,1 个 16 位的 MPU 接口模块,4 通道(每个通道均可扩展为具备死区的互补模式)16 位 PWM 模块,1 个除法器(DIV),1 个旋转坐标计算模块(CORDIC),1 个最多 12 通道、12 位、1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,并提供欠压中断及复位等功能。 功能特性如下 供电电压 : 供电电压2.5v-5.5v,支持欠压中断和复位中断 SPI模块: 支持DMA存取、支持4线模式、SPI时钟可达30MHz、QSPI读取数据速120Mb/s ISP/IAP:可自定义BOOT程序,应用于OTA GPIO:最多可达43个GPIO MAX 工作温度:-45℃~85℃ 封装:QFN40 应用领域:仪器仪表◼ 工业控制◼ 白色家电◼ 可穿戴设备 华芯微特是一家由留美归国资深技术团队创立的中国芯片设计公司,是国家高新技术企业。2014年进军MCU产业, 专注于32位MCU研发设计,并针对细分市场提供参考解决方案。 华芯微特研发实力雄厚,核心技术团队均具有十年以上的芯片设计从业经验。在CPU、存储、低功耗处理器、AD、 POWER、ESD 等方面,具有丰富的实战积累和扎实的理论知识。 华芯微特基于ARM® Cortex®-M0、Cortex®-M4、Cortex®-M33内核,面向电机控制、TFT-LCD控制、白色家电、智能控制和工控仪表等领域,推出了多个系列的MCU产品。芯片的可靠性、稳定性等性能突出,拥有自主知识产权超过100件。 欢迎咨询合作 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:14 , Processed in 0.618543 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
