威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
张敏
7年用户
1576经验值
私信
关注
OP285作为电压跟随器发生自激振荡是什么原因造成的?
开启该帖子的消息推送
电压跟随器
自激振荡
使用OP285作为电压跟随器,反馈电阻为100kΩ。发现当输入电压V1为0V时,OP285的输出会发生自激振荡,频率为上百kHz。
把反馈电阻更换为几kΩ或更小,则不会发生自激振荡。请问这是什么原因导致的?OP285应该是单位增益稳定的吧?
下图是用Mul
ti
sim的
仿真
威廉希尔官方网站
,从仿真的示波器可以看到这个现象。
谢谢了。
王文雨
2023-11-21 15:38:37
一般来说, 单位增益威廉希尔官方网站 与反馈电阻无关,如果是输入阻抗较小,那么反馈电阻就会引入一定的分压,导致反馈系数不是1, 也就是说降低了噪声增益,造成了不稳定, 而减小反馈电阻增大了噪声增益,增加了系统的稳定性
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电压跟随器
自激振荡
OP285
作为
电压
跟随
器
当输入
电压
V1为0V时会
发生
自激振荡
2018-09-12
5135
op
270做二阶有源低通滤波
器
,单位增益
跟随
输出,当输出
电压
饱和时,输出
振荡
的
原因
2023-11-24
498
op
270做二阶有源低通滤波
器
单位增益
跟随
输出,当输出
电压
饱和时输出
振荡
2018-11-02
4928
带通滤波
器
自激振荡
2018-05-20
8309
OPA2694做
电压
跟随
器
,反馈电阻为100欧姆,请问并联电容为多大才能抑制
自激振荡
2024-08-29
139
op
27做
电压
跟随
器
发现波形失真
2018-09-07
8414
高速运放AD8129
自激振荡
的
原因
2023-11-28
415
AD8015
作为
跨阻放大器的
自激振荡
问题
2018-08-03
5692
OPA333运放输出
电压
会和输入有偏差,是
什么原因
造成
的?
2024-08-08
152
AD8015
作为
跨阻放大器的
自激振荡
如何消除?
2023-11-17
255
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
