印制
威廉希尔官方网站
板的设计是以威廉希尔官方网站
原理图为根据,实现威廉希尔官方网站
设计者所需要的功能。印刷威廉希尔官方网站
板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局。内部
电子元件的优化布局。金属连线和通孔的优化布局。电磁保护。热耗散等各种因素。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的威廉希尔官方网站
性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。
PCB布局规则
1、在通常情况下,所有的元件均应布置在威廉希尔官方网站
板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。
2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。
3、威廉希尔官方网站
板上不同组件相临焊盘图形之间的最小间距应在1MM以上。
4、离威廉希尔官方网站
板边缘一般不小于2MM.威廉希尔官方网站
板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.威廉希尔官方网站
板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑威廉希尔官方网站
板所能承受的机械强度。
布局技巧
在PCB的布局设计中要分析威廉希尔官方网站
板的单元,依据起功能进行布局设计,对威廉希尔官方网站
的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
1、按照威廉希尔官方网站
的流程安排各个功能威廉希尔官方网站
单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
3、在高频下工作的威廉希尔官方网站
,要考虑元器件之间的分布参数。一般威廉希尔官方网站
应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。
