[文章]OpenHarmony C++公共基础类库应用案例:HelloWorld
1、程序简介
该程序是基于OpenHarmony的C++公共基础类库的简单案例:HelloWorld。
该应用案例已在OpenHarmony凌蒙派-RK3568开发板(即OpenHarmony-v3.2.1-release)运行正常,详细说明及案例源代码可参考:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk3568-openharmony/tree/master/samples/a21_utils_helloworld
2、程序解析
2.1、创建编译引导
在//vendor/lockzhiner/rk3568/ohos.build添加编译模块系统名称。
  "parts": {
     "product_rk3568": {
      "module_list": [
           "//vendor/lockzhiner/rk3568/default_app_config:default_app_config",
            "//vendor/lockzhiner/rk3568/image_conf:custom_image_conf",
            "//vendor/lockzhiner/rk3568/preinstall-config:preinstall-config",
            "//vendor/lockzhiner/rk3568/resourceschedule:resourcesched     ule",
            "//vendor/lockzhiner/rk3568/etc:product_etc_conf",
            "//vendor/lockzhiner/rk3568/samples:samples"
   "subsystem": "product_lockzhiner"
注意:"//vendor/lockzhiner/rk3568/samples:samples"表示将vendor/lockzhiner/rk3568/samples目录添加到编译中。
在//vendor/lockzhiner/rk3568/samples/BUILD.gn文件添加一行编译引导语句。
import("//build/ohos.gni")
group("samples") {
  deps = [
    "a21_utils_helloworld:utilshelloworld",
"//samples/a21_utils_helloworld:utilshelloworld",该行语句表示引入//a21_utils_helloworld 参与编译。
2.2、创建编译项目
创建//samples/a21_utils_helloworld 目录,并添加如下文件:
├── utils_helloworld_sample.cpp		# .cpp源代码
├── BUILD.gn						# GN文件
2.3、创建BUILD.gn
编辑BUILD.gn文件。
ohos_executable("utils_helloworld") {
  sources = [ "src/utils_helloworld_sample.cpp" ]	# 参与编译的源代码文件
  include_dirs = [
      "//commonlibrary/c_utils/base:utils",
      "//third_party/googletest:gtest_main"
  part_name = "product_rk3568"				# 模块名称
  install_enable = true					# 安装到系统中
注意:
(1)BUILD.gn中所有的TAB键必须转化为空格,否则会报错。如果自己不知道如何规范化,可以:
#安装gn工具
sudo apt-get install ninja-build
sudo apt install generate-ninjas
#规范化BUILD.gn
gn format BUILD.gn
(2)可执行程序的名称
ohos_executable("utilshelloworld")中的utilshelloworld为可执行程序的名称,必须与//samples/BUILD.gn文件的内容一致。
2.4、创建源代码
utils_helloworld_sample.cpp具体代码如下:
#include
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
    cout << "Hello, World!" << endl;
    return 0;
3、运行程序
系统启动后,运行命令:
utils_helloworld
4、运行结果
运行结果:
#utilshelloworld
Hello, World!
