1、目前有需要设计一个高增益的放大威廉希尔官方网站
,我使用了两个仪表放大器级联放大60000倍,请问这样做可以实现吗?可能会面临哪些问题?附件有仿真图
2、目前还需要设计一个高速比较器,目前看到的比较快的比较器如AD8561,延迟时间越为7nS,可是仿真的时候发现输出信号的变化速度还与输入信号的陡峭程度有关,如果输入方波,输出的上升沿可以达到7nS,如果输入正弦波,那上升沿的时间就不好估计了,所以我输入信号的斜率要达到多快的时候,比较器输出边沿才能是7nS呢?这个7nS是固定的还是也会有小幅度的变化,能否变化幅度在0.3nS以内?另外,做过零比较器的时候输出上升沿信号并不是在过零的那一刻发生变化,而是会提前一点,而下降沿也同样会提前一点发生变化,使用1M正弦波输入仿真的时候这个提前的时间约为18nS,是不是意味着比较器会把几十微伏或者几百微伏的小电压认为是零电压,从而提前输出发生变化?这个提前的时间量能否计算出来?又或者说是由于比较器的失调电压引起的误差? 目前要做的项目要求精度很高,所以遇到了很多问题,拜托各路大神不吝赐教 |
1. 两级级联是没有问题的。请注意,您现在处理的信号比较小,AD620的offset电压可以和其相比拟,这个实际应用中要做校准。如果是输入信号很小的话,建议第一级使用offset温漂以及噪声性能更好的运放放大器,将微弱信号放大后再送给乙方做高增益也是可以的。
2. 比较器输出的延时的确是和输入信号变化快慢有关系的,可以参考数据手册中给出的参数所对应的测量条件。您提到的过零比较提前应该是和比较器的offset有关的。 |
GMT+8, 2025-1-15 17:05 , Processed in 0.540054 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
