原理图如下:
测试条件:输入信号Vpp=50mV,原理图如下,AD603 使用第一种模式(带宽达90MHz)。 频率从1MHz开始增高,输出信号大于1V,频率高于20MHz时,出现明显失真。失真图如下输出Vout=1Vpp,左图为输出波形,右图为频谱对比: 20MHz输出Vout=2Vpp时,失真图如下,左图为输出波形,右图为频谱对比: 从频谱上看,这种失真是由谐波导致的。可是从AD603数据手册中没看到任何关于谐波的任何说明。从测试看,如果频率高,那么只要输出电压足够低,频谱看起来还是很平坦的,输出波形也就没有失真。单级AD603测试,把输出阻抗加大到400欧姆时,波形会好一点,三次谐波四次谐波基本上被抑制,只有二次谐波没得到抑制。 总而言之,失真问题没有得到解决。请问这种失真该如何解决,是什么原因导致的? |
20MHz情况下的总谐波失真与10MHz下的差别不会很大,数据手册没有给出具体的值,应该是没有测量,根据你的测试结果,很有可能是测试的仪器及方法不对
大佬们 运放威廉希尔官方网站 前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
232 浏览 0 评论
800 浏览 1 评论
1131 浏览 0 评论
2055 浏览 0 评论
2275 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-16 17:24 , Processed in 0.590627 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
