人工智能
xusiwei1236
12年用户 180经验值
擅长:嵌入式技术
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】简单开箱和系统初步体验
非常感谢电子发烧友平台组织本次试用活动,感谢爱芯元智为我们的爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)开发板。
一、简单开箱
拆开快递包装,看到的是这样的:
爱芯派Pro包装盒看起来像一个“饭盒”:
打开饭盒,看到的是一个白色纸盒子和一块泡棉:
白色纸盒子里面是电源适配器。
拿掉白色泡棉,就可以看到透明防静电袋包装的开发板了:
打开包装袋,就可以看到开发板了:
二、硬件解析
拆开风扇,就可以看到核心板了:
给个特写:
可以看到,核心板上上面的主要几个元器件:
  • 中间的是主控芯片,AX650,内置8核A55的CPU;
  • 右上角的是eMMC闪存,型号 YMEC6A2TB1A2C3C(长江存储的),32GB;
  • 两边是两个DDR内存,型号 RS1G32LO4(晶存的),单颗4GB,两个一共8GB;
其他硬件信息可以看在sipeed的开发板规格书里看到:
Untitled
三、系统初体验
接下来就是上电开机了。
3.1 串口登录
开发板自带了USB转串口芯片,位于右上角(标有UART):
Untitled
使用USB Type-C数据线,连上开发板调试口和PC。
PC端使用串口调试软件,我这里使用的是MobaXterm。打开新增的串口,我这里是COM4,设置串口参数:
  • 波特率: 115200
  • 数据位:8
  • 停止位:1
  • 校验位:None
如下图所示:
Untitled
设置成功后,按下开发板的服务按键(RST),就可以看到串口启动日志了。启动成功过后,会提示输入用户名登录系统。默认用户名、密码都是root:
Untitled
成功登录系统!
3.2 查看CPU和内存信息
查看CPU信息,可以使用命令:
cat /proc/cpuinfo
输出如下:
Untitled
可以看到有8个CPU核心(0~7)。
查看内存信息,可以使用如下命令:
free -h
可以看到:
Untitled
总计5.7GiB,板子实际是8GB,剩下的两个G应该分配给了NPU或者媒体子系统专用了。
3.3 查看闪存和分区信息
查看闪存信息可以用lsblk命令,输出如下:
Untitled
使用df -h命令查看磁盘分区信息,输出如下:
Untitled
3.4 联网查看IP地址
插入网线后,查看IP地址可以使用系统自带的nmcli命令,输出如下:
Untitled
四、系统调整
4.1 设置时区
查看时区:
Untitled
修改时区,使用 dpkg-reconfigure tzdata 命令,进入交互式字符界面,依次选择Aisa、shanghai:
Untitled
Untitled
此时,再次查看时区信息,已经是Asia/Shanghai了:
Untitled
4.2 添加用户
root用户权限较高,容易因误操作不小心删除系统重要文件。因此,建议添加普通用户,平时使用普通用户登录,从而避免误操作删除系统重要文件。
添加用户,建议用 adduser USERNAME 命令,具有交互式的提示,使用更方便(虽然用useradd也可以):
Untitled
4.3 添加sudo组权限
新增的用户默认没有sudo权限,无法使用apt安装软件包;需要添加sudo权限之后,才可以通过 sudo 执行原本需要root用户才能执行的命令,例如apt install等。
为用户添加到sudo组权限,使用 usermod -aG sudo USER 命令,如下图:
Untitled
添加完用户,就可以使用ssh协议,通过网口登录系统了,如下图:
Untitled
4.4 允许root用户通过SSH登录
另外,默认ssh服务是不允许root用户登录的,如果想用root用户通过ssh登录系统,则需要进行修改,具体操作如下。
打开 /etc/ssh/sshd_config 文件,向其中添加一行:
PermitRootLogin yes
重启ssh服务:
service ssh restart
之后,root用于也可以使用ssh协议登录了。
五、参考链接
  1. M4N Dock开发板资料汇总页面: https://dl.sipeed.com/shareURL/MaixIV/M4N-Dock
  2. M4N Dock开发板规格书: https://dl.sipeed.com/fileList/MaixIV/M4N-Dock/01_Specification/M4N_Dock_Specification_V1.0_zh.pdf
