从网上得知HAL库中有两个函数分别是控制中断的关闭和开启的: __disable_irq(); //关闭所有中断 __enable_irq();//打开所有中断 但实际应用中发现,当使用__disable_irq(); 关闭所有中断后,再用__enable_irq();打开所有中断, 就会出现HAL_Delay(xx)不能再使用,所以直接用上述方式也不可取。 那么,究竟该如何正确地的关闭和开启Systick的中断呢? |
问题可能是由于在使用__disable_irq()关闭所有中断后,SysTick中断也被禁用了。HAL_Delay(xx)函数内部依赖于SysTick中断来实现延时,因此无法再正常工作。
正确的做法是只关闭SysTick中断,而不是所有中断。可以使用以下代码来关闭和打开SysTick中断: // 关闭SysTick中断 SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_TICKINT_Msk; // 打开SysTick中断 SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_TICKINT_Msk; 这样就只关闭和打开了SysTick中断,而其他中断仍然可以正常工作。 另外,HAL库提供了HAL_SuspendTick()和HAL_ResumeTick()函数来暂停和恢复SysTick中断。可以使用以下代码来暂停和恢复SysTick中断: // 暂停SysTick中断 HAL_SuspendTick(); // 恢复SysTick中断 HAL_ResumeTick(); 使用以上方法可以正确地控制SysTick中断的关闭和开启,而不会影响HAL_Delay()函数的功能。 |
1339 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1162 浏览 0 评论
2602 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2378 浏览 3 评论
5030 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-6 18:22 , Processed in 0.577323 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
