在调试AD9253时,发现上电后会有数据通道没有输出,且每次上电无输出的通道不固定,有时也全输出。
此时,AD9253上电后为默认配置输出,并由DTP控制工作在测试模式或正常模式,输入时钟60MHz是在AD9253上电后由PLL给的,也就是在PLL稳定输出60M前,AD已经上电进入正常工作状态。
对此做了如下几种尝试性测试:
1. 在AD9253有通道无输出后使能PDWN,使其工作在PowerDown状态,所有通道无输出,然后再释放PDWN,恢复正常工作状态,但之前无输出的通道还是没有输出;
2. AD9253上电后使能PDWN,使其上电工作在PowerDown状态,待输入时钟稳定后释放PDWN,恢复正常工作状态,所有通道输出正常,若再使能PDWN,然后释放PDWN,也输出正常;
3. 等待AD9253输入时钟稳定后,再给AD9253上电,所有通道输出正常,此时使能PDWN,然后在释放PDWN,也输出正常;
疑问:
1. AD9253启动并进入正常工作状态前必须保证输入时钟稳定?
2. 若AD9253正常工作状态前输入时钟不稳定,此时使能PowerDown待时钟稳定后释放PowerDown,为什么还是不能使其正常输出,必须要在时钟稳定前保证AD9253工作在PowerDown状态?
3. 下电AD9253然后再上电AD9253、使能PowerDown然后再释放PowerDown、使能reset,这三者有何异同?
