要使用LMH6624实现不同的增益,需要将其配置为非反馈放大器。以下是使用LMH6624实现10倍、100倍和500倍增益的Multism仿真威廉希尔官方网站
示例:
1. 10倍增益威廉希尔官方网站
请参考以下威廉希尔官方网站
图配置威廉希尔官方网站
放大器连接IN+到信号源输入,IN-接地,OUT为输出端。将电阻连接到R2和R3引脚,分别连接到电源电压(Vcc)和地线上。
设置R2的值为100kΩ,R3的值为10kΩ,带宽限制设置为6MHz。
将反馈电容(Cf)连接到R2和R3之间,并连接到地线,容值设置为6pF。
2. 100倍增益威廉希尔官方网站
请参考以下威廉希尔官方网站
图配置威廉希尔官方网站
设置R2的值为100kΩ,R3的值为1kΩ,带宽限制设置为6MHz。
3. 500倍增益威廉希尔官方网站
请参考以下威廉希尔官方网站
图配置威廉希尔官方网站
设置R2的值为100kΩ,R3的值为200Ω,带宽限制设置为6MHz。
为了将220V交流电转换成25V的直流电,您需要使用整流器和稳压器组合威廉希尔官方网站
。可以采用桥式整流威廉希尔官方网站
来将交流信号转换成直流信号,并使用稳压器将电压稳定在25V。以下是一个简单的威廉希尔官方网站
示例:
请参考以下威廉希尔官方网站
图配置威廉希尔官方网站
AC电源连接到桥式整流威廉希尔官方网站
中的四个二极管,通过电容器滤波。整流后的直流电被连接到稳压器威廉希尔官方网站
中的输入端。
稳压器威廉希尔官方网站
可以使用线性稳压器,如LM7812,来稳定输出电压为25V。
请注意,上述LMH6624的配置和威廉希尔官方网站
示例仅供参考。实际威廉希尔官方网站
设计中,您可能需要对元件参数进行进一步调整和评估以确保满足应用需求,并在仿真验证后进行实际测试。另外,处理高电压的威廉希尔官方网站
需要特别注意安全性能,请在操作时注意相关安全规范。
示例:
1. 10倍增益威廉希尔官方网站
请参考以下威廉希尔官方网站
图配置威廉希尔官方网站
2. 100倍增益威廉希尔官方网站
请参考以下威廉希尔官方网站
图配置威廉希尔官方网站
3. 500倍增益威廉希尔官方网站
请参考以下威廉希尔官方网站
图配置威廉希尔官方网站
。可以采用桥式整流威廉希尔官方网站
示例:
请参考以下威廉希尔官方网站
图配置威廉希尔官方网站
AC电源连接到桥式整流威廉希尔官方网站
中的输入端。
稳压器威廉希尔官方网站
示例仅供参考。实际威廉希尔官方网站
