奴家一直痴迷于中国传统文化和各种有意思的国货,汉服、茶艺、香道、胭脂、国画……当然也有国产科技产品,华为手机、长江存储、国产操作系统麒麟、龙蜥……自然国产CPU也不例外,龙芯、兆芯、飞腾、海光……似乎就只剩下神威没玩过了~
飞腾派早在8月底的深圳电子展就有听闻,也参加了CITE2023的飞腾派发布会,只是会场太热闹导致并没有怎么实际体验,正好这次看到电子发烧友上有飞腾派的试用就顺手申请了,本来没有抱太大期望,后来喜出望外地发现被选中了,感谢飞腾及电子发烧友社区
经过约莫一周的等待,心心念念的飞腾派开发板终于收到了,由于测评版本的飞腾派本身没有自带eMMC,手头暂时也没有闲置的大容量SD卡(我这有的Firefly、Orange、Khadas等几块板子大多自带eMMC,Starfive星光我直接上了个NVMe的SSD),顺手买的SD卡还在路上,所以只好先发一篇静态开箱测评 一组有三个盒子,其中最大的当然就是飞腾派本体了,旁边稍大的盒子不出所料应该是电源,还有个小盒子或许是什么附件(比如JTAG)?
飞腾派的包装长这样子,上面用格子画出类似开发板的轮廓,以象征国货的中国红作为代表色,设计简洁大方 |
8 个讨论
本帖最后由 dven 于 2023-12-22 07:53 编辑 飞腾派的庐山真面目就长这样了~第一眼注意到的当然是印着飞腾派Logo的E2000Q芯片,内存颗粒来自长鑫(都用了飞腾,自然也要支持下国产嘛),测评版本并没有自带eMMC,只留下BGA169的空焊盘,有动手能力的集美可以试着焊上eMMC(记得改启动开关哟~) 几块板子放在一起对比可以发现,飞腾派和同是firefly的姐妹产品RK3399开发板尺寸相若,比瑞芯微原厂的Toybrick板子小一丢丢 飞腾派正反面大概就是这样 可能有些细心的集美会疑惑,为啥要在飞腾派旁边放一个小心心?其实这也是飞腾派最致命的缺点之一,和大多数类似开发板不同的是,飞腾派的GPIO插针罕见地放在了板子反面,导致开发板无法放平,只好随手拿个平时用的心形发夹把板子垫平啦~ 插针放在反面既不方便也不好用,不仅反反复复翻动板子插拔超级麻烦,使用中插针还容易碰到桌上的烙铁、表笔、螺丝、发夹、口红等小物件而增加短路风险,我猜可能是由于板子正面缺少足够空间,或是为了将多个飞腾派固定在一块底板上面组成“飞腾集群”?如果是前者,可以把eMMC布置到背面去以节省PCB空间,后者的话,倒是可以换用其他形式的连接器比如核心板那种BTB连接器 |
本帖最后由 dven 于 2023-12-22 08:11 编辑 SoC的丝印并没有写出芯片型号,但从芯片参数及封装可见端倪,这不就是E2000Q嘛~
网卡芯片来自裕太微电子,两颗PHY芯片是同一个型号,YT8521SH,所以两个网口都是千兆啦(才不要像Starfive一样抠呢,明明有两个GMAC非要做成一个GE一个FE,真是的) PHY旁边则是AU5329B,AU?安国?久违的名字,难道是PCIE的SD读卡器芯片?不应该啊,既然有eMMC焊盘说明E2000自带原生SDIO通道,何必费事PCIE转?那是和Visionfire2用VL805类似的PCIE转USB3?查了下才发现,原来是奥拉半导体的时钟合成器,用来提供SGMII和PCIE等所需的时钟,大概是因为E2000并不集成PLL,所以就需要外挂的时钟芯片,不过这样也有好处,省去了网卡芯片所需的两个25MHz晶体 如官网所述,飞腾派有2G/4G等多个内存版本(大概8G也在计划中或是做出来了但还没上市),内存颗粒也各不相同,测评版本来自合肥长鑫,查阅规格书可知CXDQ3BFAM是一款时序19-19-19的DDR4 2666颗粒,规格为512 Mbx16=8Gb,单颗容量1GB,那四颗自然就是4GB啦 旁边QFN封装的小芯片是LT8711UX,支持Type-C的DP1.2 to HDMI2.0转换器,在60Hz刷新率下最高可支持UHD 4K分辨率 和开发板中常见的瑞芯微RK3399/3568,晶晨A311D或是全志H6/A523这些为电视盒子、商显大屏甚至平板电脑和手持终端等多媒体应用而设计的芯片不同,飞腾E2000更多面向工控等嵌入式和云桌面(瘦客户端)迷你PC或一体机,原生并没有提供HDMI接口,所以就需要通过DP来转接啦~ WiFi/蓝牙二合一模组为Fn-Link的6221A-SRC,采用瑞昱RTL8821CS芯片,支持1*1 WiFi 5(802.11ac)和蓝牙4.2,其中WiFi使用SDIO 3.0通道,而蓝牙则是基于UART/PCM
相比RK系(使用RK8xx系列电源IC)和AW系(使用AXPxxx系列电源IC),飞腾派使用了较为复杂的独立DC-DC结构(这可能也是导致PCB空间紧张的另一个原因),和Khadas的一些板子有点像 看了下大概的架构应该是这样:12V电压输入经JWH5085转换为5V后,由下一级DCDC为各路供电,其中SOC供电由MPQ8645、JWH5046提供,SGM2048提供内存2.5V供电,TPL51200提供内存0.6V供电,PCIE供电则由另一组JWH5085提供,电源方面我不是太懂,如有错误欢迎指正~ |
本帖最后由 dven 于 2023-12-22 08:48 编辑 总结一下,飞腾开传统信创厂商先河主动放下高冷态度尝试接地气去接触开发者社群,这是个好的开始,推动国产化进步和普及靠得是降低门槛让更多人去接触和使用,而绝非几个特定行业应用的一亩三分田,不过由于是第一次尝试,可能还有些不足之处有待改进 首先最致命的问题还是设置在反面的GPIO插针,作为开发板,这不仅导致在桌面上难以放平,调试时也得反复翻动以插拔TTL线,更是大大增加误触导电物体(尤其是螺丝、工具、元器件、饰品和钥匙)导致短路烧坏的风险,而作为板卡部件在产品中使用时,背面插针多多少少对外壳设计和安装结构造成不便 其次,太多板载外设被缺乏远见地固定死了,比如接12V永远最高转速旋转的风扇,常通5V一直亮着的LED19(以至于后面教程中不得不用玉兔遮挡以免摄像头被“亮瞎眼”无法拍清晰),只剩下LED20可由GPIO1_8控制,这样不仅少了“点灯”的乐趣,有时候关不掉的风扇和灯在晚间还会给人带来困扰 最后,飞腾派的包装上并没有获取开发板资料的链接,也没有像一些厂商那样放一张卡片或说明,这个虽然不算什么大问题,但是可能对于新手而言就没那么友好,毕竟飞腾派暂时还没有真正意义上的“官网”,资料分散各地,不便查找 好啦,今天的分享暂告段落,稍后SD卡到货就可以把期待已久的飞腾派点亮开始正式测评啦~再次感谢电子发烧友和飞腾派~撒花~比心 |
已上传飞腾派相关资料于附件中~
飞腾派硬件规格书.pdf
(1.79 MB, 下载次数: 1
飞腾派Linux软件开发手册.pdf
(6.49 MB, 下载次数: 1
原理图cek8902_v3_sch.pdf
(1.26 MB, 下载次数: 0
点位图PCB_v3.pdf
(1.73 MB, 下载次数: 0
尺寸图_V3_dimension.pdf
(838.52 KB, 下载次数: 0
1 条评论
是行家呀
厉害,确实厉害
飞腾派所使用的E2000芯片相关资料在飞腾门户中并没有查找到,上传下D2000的资料供有需要者参考叭~
D2000数据手册V1.8.pdf
(4.64 MB, 下载次数: 0
D2000软件编程手册V1.2.pdf
(2.43 MB, 下载次数: 0
D2000硬件设计指导手册V1.4.pdf
(2.74 MB, 下载次数: 0
882 浏览 2 评论
【飞腾派4G版免费试用】2飞腾派 openkylin 时间2
1512 浏览 0 评论
2370 浏览 0 评论
1942 浏览 0 评论
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
2118 浏览 1 评论
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评~关于奴家从南宋穿越回来并邂逅飞腾派的故事
20095浏览 8评论
1628浏览 7评论
2904浏览 5评论
2012浏览 5评论
1794浏览 5评论
GMT+8, 2025-1-13 22:11 , Processed in 0.556726 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
