飞腾派
jinglixixi
8年用户 1590经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示 接口/总线/驱动 控制/MCU
【飞腾派4G版免费试用】+系统安装及测试
飞腾派不但支持Ubuntu、Debian 等国外的主流开源操作系统,也支持OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS、RT-Thread 等国产的操作系统,参见图1所示。
图1 镜像系统内容
开发板的系统是由TF卡来存储的,在安装系统之前需具备一张32G及其以上的大品牌TF卡,小品牌的可能会出现未知的兼容异常情况。
图2 TF卡及读卡器
此外,在烧录之前要先格式化,并采用FAT32的格式。
图3 格式化及格式
目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。
烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件完整。
为了进行测试,先选取xfce_v2.1_4gb_231116.tar作为烧录。
图4 解压校验
随后使用工具软件Win32DiskImager_v1.0将镜像文件写入TF卡,其过程如图5至图7所示。
图5 选取镜像文件
图6 写入过程中
图7 完成写入
写入完成后,可利用校验功能加以检验见图8和图9所示。
图8 进行校验
图9 完成校验
为检测镜像的系统功能,需按图10所示将TF卡插入卡槽及连接USB 转 TTL串口转换模块。
其中:
模块的GND连接J2的GND(引脚12)
模块的RX连接J2的TX(引脚8)
模块的TX连接J2的RX(引脚10)
图10 插入TF卡
在开发板上电前,需将拨码开关配置成 SD 卡启动模式,其模式配置方式见图11所示,其接口威廉希尔官方网站 如图12所示。
图11 配置方式
图12 接口威廉希尔官方网站
随后按图13所示来设置超级终端的串口参数,并打开串口。
图13 设置串口参数
在开发板上电后,通过超级终端可见到图14所示的输出信息。稍感遗憾的是,此时尽管可以通过键盘来输出指令,但它并不支持相应的LINUX指令。
图14 输出信息
无奈之下,又镜像了图15所示的镜像文件。
图15 镜像系统文件
在镜像之后,重新上电会见到图16所示的登录提示。美中不足的是以user为用户名和密码却并不能进入系统。
图16 登录提示
在使用HDMI接口 连接显示器后,会见到图17的起始界面和图18的登录界面。
图17 起始界面
图18 登录界面
在使用USB口连接键盘和鼠标的情况下,可完成数据的录入及图标的点按,见图19所示。
图19 图标界面
后面的任务就是尽快找到登录的用户名和密码了,没有它就没法使用系统指令呀!
回帖(4)
Jonny
2023-12-11 10:51:47
666,学习了。
alwinlee
2023-12-11 10:56:15
辛苦辛苦  很多系统都可以玩一下
Jonny
2023-12-11 11:14:26
点赞,点赞
jinglixixi
2023-12-11 17:32:37
的确系统比较多,如果配一个详细的功能说明就更好了!
