非常感谢飞腾派能给我这次试用的机会!
收到快递后,打开包装纸盒
红色盒子就是为主板、右上白色小盒子为风扇、右下白色大盒子为电源。 去掉外包装即为下图。
显然,现在问题是这个风扇怎么装? (#`O′)
还好有飞腾派给我们准备了很多资料(真的很多 (•_•) , 没必要全部下来,按需使用既可以了, 里面有很多是不同的系统镜像版本)
百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1pStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q 提取码:dzdv
首先阅读一下“飞腾派资料\2-用户开发手册\飞腾派外壳风扇加装指导手册.pdf”这个文件。
确定风扇的风向和电源引脚的位置。安装后如下图
然后在详细阅读一下“飞腾派资料\2-用户开发手册\萤火工场·CEK8903飞腾派软件开发手册-V1.01.pdf”这个文件。这样我们就对这个开发板有一个大概的认识了。
目前看我们需要解决问题:
1、怎么启动开发板?
2、怎么在进入开发板中操作系统?
我们尝试解决第一个问题:怎么启动
从上面的开发文档中可知:飞腾派存在三种启动方式,这个由它的拨码开关决定
当前开发板背面有一个tf卡的插槽,这个可以直接用, 其余两种需要自己焊接, 考虑到自己手残 (lll¬ω¬), 那就用tf卡启动了
从文档可知,至少需要16GB以上的容量, 镜像有两个版本4GB和2GB。看一下cpu附近的存储芯片,4GB DDR 使⽤⻓鑫存储(CXMT)的颗粒,2GB DDR 使⽤兆易创新(GigaDevice)的颗粒,如果不清楚开发板是哪个容量的 DDR,可通过DDR 颗粒的上丝印字样来判断。
看来我的是4GB O(∩_∩)O
这里我们选择了镜像文件夹中第一个ubunt-xfce的镜像,盲猜第一种镜像应该是成熟度最高的那种 ( ̄▽ ̄)"
下载解压后科技得到xfce_v2.1_4GB_231116.img文件
首先使用hash.exe工具检查一下文件是否正确,毕竟如果文件有一bit的问题,后面使用起来都是满头包。。。。
经检测无误后,先把tf卡插到读卡器上, 在把读卡器查到电脑上。就可以启动Win32DiskImager2.0.1.8.exe 来烧录镜像了。 首次启动Win32DiskImager2.0.1.8.exe有一点卡, 要耐心等一下, 有时候电脑分辨率的问题,也需要我们自己拖到一下界面大小。
然后耐心等待就可以了
烧录完成后,就可以将tf卡插到飞腾派上了。然后接入电源,首次启动需要通过hdmi接口连显示器,键盘和鼠标也通过use接口连上。
(第一次连的时候,并没成功。可能也和显示器的分辨率有关,以后还是要常备一个老破小的显示器当传家宝 ( ̄▽ ̄)")
看到登录界面,操作一下鼠标能动,键盘也可以输入, 那个多半就启动成功了。
初始用户名user 密码也是user
进去之后插上有线即可上网, wifi自己需要自己配置一下,和ubuntu的pc版操作类似(总觉得这句话有点怪怪的 ( ̄▽ ̄) )
ctrl+alt+t 启动终端后,
输入ps -ef | grep ssh
发现已经安装了启动了ssh服务。
然后 netstat -anop | grep 22 发现端口没变
然后再输入 ifconfig确定本机ip
这样后面我们就可以通过ssh远程连接飞腾派了。
然后利用终端新建一个目录
mkdir code
cd code
vim helloWorld.c
输入c语言代码打印helloworld
编译和运行,查看结果成功~
(后续仔细检测发现这个ubunt-xfce的镜像居然安装好了openjdk~)
