先楫半导体HPMicro
james
13年用户 89经验值
擅长:MEMS/传感技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】03 - HPM5361性能初测
1、HPM5361性能简介
HPM5361数据手册中描述为32位RISC-V处理器,支持RV32-IMAFDCPB指令集,支持SIMD和DSP指令的DSP单元,性能为3.57 CoreMark/MHz和1.98 DMIPS/MHz,如下图所示。
而RV32-IMAFDCPB指令集支持整数指令集、乘数指令集、原子指令集、单精度浮点数指令集、双精度浮点数指令集、压缩指令集、SIMD和DSP指令、为运算指令集,如下图所示。令人惊喜的是其支持双精度浮点指令集,这个对于复杂高精度计算是有非常有益的。
为了测试HPM5361的真实性能,下面初步将使用两个典型测试CPU性能的工具:CoreMark和Dhrystone。其他方面的性能测试后续将陆续进行。
2、HPM5361 CoreMark测试
先楫半导体提供的SDK里面已经提供了CoreMark和Dhrystone的相关例程了,只需要生成对应的Embedded Studio工程即可。
这里是通过生成的Embedded Studio工程下载测试的,后续移植到RT-Thread环境下再次测试,不知道是否会有所变化,CoreMark测试结果如下图所示。可以看到使用的是V1.3.0版本的SDK,CPU主频为480MHz,跑分结果为1728.348999,换算的结果为3.6007270625 CoreMark/MHz,这个测试结果是略高于官方宣传值的。
3、HPM5361 Dhrystone测试
Dhyrystone的测试方法同CoreMark,下载相应的工程后测试结果如下图所示。
这里可以看到Dhrystone的测试结果仅为1.34 DMIPS/MHz,还是远低于手册中官方宣称的1.98 DMIPS/MHz的,这里性能大概达到宣传的67.777%,如果HPM5361的真实表现如此的话,对于需要运算能力较高的场合,HPM5361可能就达不到又或者至少需要预留1/3的算力才能实现设计要求。
不知道官方对这个结果有何解释,HPM5361其他的测试和实际表现力如何请期待后续的测试。
回帖(1)
杨工
2024-2-16 11:08:03
实测HPM6280的单核COREMARK跑分能到3400分左右,达到了5.6/NHz,已经超越了Cortex-M7.
但如果HPM5361是楼主这个得分的话,就有点低了。只能等效是300M主频的M7
1 举报
  • james: 5361对标的应该是M4核价格会比较便宜,CoreMark的跑分是符合手册的,只是Dhrystone跑分比手册还是要低上1/3,实际运算效果后面会再找实际详测一下
