浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水状态,无机械部件运动,因此可靠性高。 浮球式液位传感器中磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。 而光电式液位传感器头部光滑,清洗容易,符合食品卫生认证标准。 光电式液位传感器液位精度高,可以控制在±1mm以内。 浮球式液位传感器液位检测精度低,一般在±3mm甚至更高,如水垢水导致浮球增重, 那液位精测精度会受到影响。 光电式液位传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式液位传感器在安装有所限制。 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:56 , Processed in 0.478174 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
