接上两篇:
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】1上手HPM5361 - 先楫半导体HPMicro
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】2手把手实战密钥管理器 KEYM
亲爱的工程师、学生和爱好者们,我来啦!今天我要给大家带来的实战项目是安全数据处理器!
安全数据处理器 SDP,真是个魔法小王子!他的特性和功能让我感觉像是在翻开一本魔法书,每一页都充满了神秘和惊喜。
一,SDP 支持各种魔法般的加密技术,包括 AES-128/256 和 SM4。这就像是有了哈利·波特的隐身斗篷,让你的数据瞬间消失在空气中,只有信任的人才可以看到。
AES-128/256和SM4,这两个密码学术语,对于不懂行的人来说,听起来就像是某种神秘的魔法咒语。但是,别担心,我将为你详细讲解它们。
首先,让我们了解一下AES-128和AES-256。AES,全称Advanced Encryption Standard,是高级加密标准的意思。128和256是指密钥的长度,也就是用于加密和解密数据的“钥匙”的长度。简单来说,密钥长度越长,安全性就越高。所以,AES-256的安全性要比AES-128高。
想象一下,AES-128就像是一把有128个牙齿的锁,而AES-256则像是拥有256个牙齿的超级锁。想要打开这把锁,你需要一把钥匙。但是,如果你只有一把只有128个牙齿的钥匙(也就是AES-128的密钥),那么你只能打开那把有128个牙齿的锁(也就是AES-128的加密数据)。但是如果你有一把有256个牙齿的钥匙(也就是AES-256的密钥),你就能打开那把有256个牙齿的超级锁(也就是AES-256的加密数据)。
那么SM4是什么呢?SM4是一种对称加密算法,也就是加密和解密使用的是同一把“钥匙”。它是在中国自主研发的一种加密算法,被广泛应用于各种领域,包括通信、金融等。
想象一下,SM4就像是一个魔法盒子。这个盒子有两面,一面是输入,一面是输出。你输入一些信息(也就是你要加密的数据),然后转动魔法盒子的把手(也就是使用密钥进行加密),盒子的另一面就会输出一些乱码(也就是加密后的数据)。然后你可以用同样的方式把乱码转回原来的信息。
所以,简单来说,AES-128/256和SM4都是用来保护你的信息安全的“魔法”。AES-128/256是用来加密你的信息的“魔法”,而SM4则是用来让你在不知道原始信息的情况下,也能把它转回原来的样子的“魔法”。
二,SDP 还有 SHA-1/256 和 CRC-32 这些魔法护卫。它们就像是数据的守护神,保护数据的完整性和真实性。如果你想确认你的数据是否被篡改,或者想留下数据的“指纹”,这些魔法护卫就能帮你做到。让我们来详细讲解一下SHA-1/256和CRC-32。
首先,让我们来了解一下SHA-1/256。SHA,全称Secure Hash Algorithm,是一种安全哈希算法。1和256是指输出数据的长度,也就是经过哈希计算后得到的结果的长度。SHA-1的输出长度为160位,而SHA-256的输出长度为256位。
那么,什么是哈希呢?哈希就像是一个大熔炉,你把任何数据放进去,它都会给你吐出一串独一无二的字符。就像你妈妈给你洗衣服,不管你穿什么颜色的衣服,她都会给你洗出白色的衣服一样(这个比喻可能不太准确,但你明白我的意思就行)。
那么,为什么我们需要哈希呢?因为有时候我们想要验证数据的完整性,但又不想暴露数据的具体内容。比如,你下载了一个文件,但你不确定文件是否被篡改过。这时候,你可以用哈希算法计算文件的哈希值,然后再和原始文件的哈希值进行比较。如果两者相同,那么文件就是完整的。
接下来,让我们来了解一下CRC-32。CRC,全称Cyclic Redundancy Check,是一种校验码算法。32是指校验码的长度,也就是经过计算后得到的结果的长度。
那么,什么是校验码呢?校验码就像是一个小警察,它会在数据后面跟着巡逻,确保数据在传输过程中没有被篡改。如果数据被篡改了,小警察就会发现并告诉你。
那么,为什么我们需要校验码呢?因为有时候数据在传输过程中可能会被损坏或被篡改。比如,你给朋友发送了一条信息,但你的朋友告诉你他没有收到。这时候,你可以用校验码来检查信息是否被篡改或损坏。如果校验码不匹配,那么信息就是有问题的。
所以,简单来说,SHA-1/256和CRC-32都是用来保护你的数据完整性和安全性的“魔法”。SHA-1/256是用来验证数据完整性的“魔法”,而CRC-32则是用来确保数据在传输过程中没有被篡改的“魔法”。
三,SDP 还有 DMA 这个魔法助手,它可以帮助你快速移动数据。这就像是有了一个自动传送门,你可以瞬间从一个地方传送到另一个地方,省去了走路的时间。让我们详细讲解一下DMA。
DMA,全称Direct Memory Access,是一种直接内存访问技术。它可以让计算机的硬件直接访问系统的内存,而不需要经过CPU的干预。听起来很高大上,但是如果你把它想象成一群人在抢红包,那就更容易理解了。
想象一下,你的手机里有很多应用在同时运行,它们都在争抢CPU的时间来处理数据。这就好像一群人在抢红包,每个人都想抢到更多的红包,但是CPU只有一个,所以它只能一个个地处理。这就像一群人在抢一个红包,每个人都要等别人抢完了才能抢到。
但是,DMA技术就像是一个超级红包助手。它可以让你的手机硬件直接访问内存,而不需要经过CPU的干预。这就好像一群人都在抢红包,但是有一个助手在旁边帮助每个人更快地抢到红包。这样,每个人都可以更快地抢到红包,而不需要等别人抢完。
所以,DMA技术就像是一个超级红包助手,它可以让你的手机硬件更快地访问内存,从而提高了系统的整体性能。这就像一群人都在抢红包,但是有一个助手在旁边帮助每个人更快地抢到红包,让整个过程更加顺畅和高效。
如果还是很懵!也可以想象一下,你正在和你的朋友聊天,你的朋友突然说:“嘿,你知道吗?我最近发现了一种新的食物,叫做‘DMA’!”你可能会好奇地问:“DMA是什么?”然后你的朋友会告诉你:“DMA就是直接从内存中获取数据的方法,就像我从冰箱里拿出一瓶饮料一样简单!”
那么,为什么我们需要DMA呢?因为有时候某些硬件设备需要大量数据来进行处理,如果每次都通过CPU来读取数据,那么就会大大降低设备的效率。而DMA可以直接从内存中读取数据,就像你的朋友直接从冰箱里拿出饮料一样快。
所以,DMA就像是一个聪明的快递员,他可以直接从你的家里把包裹送到你的朋友家里,而不需要先送到快递公司再由快递公司送过去。这样不仅可以节省时间,还可以提高效率。
四,如何使用SDP的AES加解密引擎,包括如何配置密钥长度、选择加密或解密操作、设置工作模式以及如何安全地管理和载入密钥。SDP(安全数据处理器)和其AES加解密引擎的详细讲解:
SDP与AES加解密引擎: SDP可以处理各种数据安全任务,其中之一是AES加解密。AES是Advanced Encryption Standard的简称,由美国国家标准与技术研究院(NIST)发布。
AES密钥长度与配置:
AES加密与解密操作:
AES工作模式:
AES密钥的安全性:
密钥载入选项:
五,SDP 数据处理器的原理:
寄存器指定命令描述符的地址。SDP 从内存中自主读取命令描述符,按照描述符的配置执行任务,并反馈结果。在实际应用中,SDP 数据处理器可以应用于各种需要数据安全处理的场景。例如,在金融领域中,SDP 可以用于加密敏感数据和验证交易数据的完整性;在物联网领域中,SDP 可以用于保护传感器数据的隐私和防止篡改;在医疗领域中,SDP 可以用于保护患者隐私和确保医疗记录的安全性。除了数据拷贝、数据充填和数据重排序功能外,SDP(Secure Data Platform)还具备许多其他的功能。这些功能包括:
用户可以通过设置SDPCR[HASHEN]位置1来打开HASH模块,并通过MODCTRL[HASALG]位选择要使用的哈希算法。使用HASH模块时,用户必须根据需要配置命令描述符的PKTCTL字。如果命令描述符处理的数据包括哈希算法输入数据的结尾,需要将PKTCTL[5],HASFNL置1;如果处理的数据包括哈希算法输入数据的起始,需要将PKTCTL[4],HASINI置1;如果对一段内存内连续的数据执行哈希算法,可以将PKTCTL[5]和PKTCTL[4]都置1。
3. 密钥管理:SDP提供密钥管理功能,包括密钥的生成、存储、更新和销毁等操作。这些功能确保密钥的安全性和可用性。
4. 数据压缩和解压缩:SDP支持数据压缩和解压缩功能,以减少数据传输和存储的开销。
5. 数据校验和纠错:SDP支持数据校验和纠错功能,用于检测数据传输和存储过程中的错误,并进行相应的纠正。
6. 数据格式化:SDP支持数据的格式化功能,将数据按照特定的格式进行排列和组织,以适应不同系统的要求。
7. 安全传输协议:SDP支持安全传输协议,如SSL/TLS等,以确保数据传输过程中的安全性和机密性。
8. 访问控制和权限管理:SDP提供访问控制和权限管理功能,用于控制用户对数据的访问和操作权限,确保数据的安全性和完整性。
9. 日志记录和审计:SDP支持日志记录和审计功能,记录用户对数据的操作和行为,以便进行后续的安全分析和审计。
10. 可扩展性和可配置性:SDP具备可扩展性和可配置性,可以根据用户的需求进行定制和扩展,以满足不同应用场景的要求。
总之,SDP作为一个安全的数据平台,提供了丰富的功能和特性,以确保数据的安全性、机密性、完整性和可用性。
六, 命令描述符的配置
命令描述符的格式包括多个字段,如 NXTCMD、PKTCTL、PKTSRC、PKTDST、BUFSIZE 等。其中,NXTCMD 是指向下一条命令描述符的指针,如果 PKTCTL[3],CHAIN 位置 1,SDP 在执行完当前命令后,将继续执行 NXTCMD 指向的命令描述符。
PKTCTL 是命令描述符的控制字,用于配置 SDP 的任务。其中,PKTCTL[31:24] 是数据包标签,用户可以为每个数据包打上不同的标签;PKTCTL[6] 是 CIPHIV,当使用 AES-CBC 模式时置 1,提示 AES 载入初始向量(Initial Vector);PKTCTL[5] 是 HASFNL,置 1 提示 HASH 引擎,这是待处理数据的结尾;PKTCTL[4] 是 HASINI,置 1 提示 HASH 引擎,这是待处理数据的起始;PKTCTL[3] 是 CHAIN,置 1 提示 SDP 在执行完当前命令后,从 NXTCMD 取下一条命令描述符;PKTCTL[2] 是 DCRSEMA,置 1 提示 SDP 在执行完当前命令后,将 PKTCNT [CNTVAL] 减 1, 当 PKTCNT [CNTVAL] = 0 时,SDP 会停止工作;PKTCTL[1] 是 PKTINT,置 1 时,SDP 在执行完当前命令后,会生成中断请求。
七,手把手
SDP(安全数据处理器)的寄存器列表和其中一些寄存器的详细说明:
根据您提供的信息,SDP的寄存器列表和详细说明如下:
SDP的寄存器列表:
SDP的寄存器详细说明如下:
SDPCR (0x0):
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SFTRST CLKGAT CIPDIS HASDIS RSVD CIPHEN HASHEN MCPEN CONFEN DCRPDI RSVD TSTPKT0IRQ RSVD RDSCEN RSVD INTEN RWRWRORON/A RWRWRWRWRWN/A RWN/A RWN/A RW
位域:31-0。
其中:
31. SFTRST:软复位控制位。此寄存器位写“1”,然后再写“0”,来软复位SDP模块。
30. CLKGAT:SDP的主要威廉希尔官方网站
的门控时钟控制位。此为寄存器写“1”,会关闭SDP内部绝大部分逻辑威廉希尔官方网站
的时钟。
29. CIPDIS:加解密硬件禁止位,此位为只读寄存器位;此位为“1”时,加解密的功能不可用;此位为“0”时,加解密的功能可用。
28. HASDIS:哈希硬件禁止位,此位为只读寄存器位;此位为“1”时,哈希的功能不可用;此位为“0”时,哈希的功能可用。
23. CIPHEN:加解密使能位。此位置“1”时,加解密的功能可用;此位置“0”时,加解密的功能不可用。
22. HASHEN:哈希软件使能位。此位置“1”时,哈希的功能可用;此位置“0”时,哈希的功能不可用。
21. MCPEN:内存数据拷贝功能使能位;此位置“1”时,内存拷贝的功能可用;此位置“0”时,内存拷贝的功能不可用。
SDP的加解密过程通常包括以下几个步骤:
需要注意的是,SDP支持SM4算法的具体实现方式可能因不同的软件或硬件实现而有所不同。因此,在使用SDP进行加解密时,需要参考相应的文档或规范来了解具体的实现细节。
八,实战
在了解了 SDP 的基本工作原理后,我开始深入学习 SDP 的命令描述符的格式和功能。命令描述符包括多个字段,如 NXTCMD、PKTCTL、PKTSRC、PKTDST、BUFSIZE 等。其中,NXTCMD 是下一条命令描述符的指针,如果 PKTCTL[3] 的 CHAIN 位被设置为 1,SDP 在执行完当前命令后将继续执行 NXTCMD 指向的命令描述符。
在学习了 SDP 的命令描述符后,我开始尝试编写命令描述符并使用 SDP 进行数据安全处理。在使用 SDP 之前,需要按照需求配置 SDPCR 和 MODCTRL 寄存器。然后,需要编写命令描述符,并注意以下几点:
在编写完命令描述符后,需要在 CMDPTR 寄存器写入命令描述符的地址,并对 PKTCNT [CNTINCR] 写入需要执行的命令描述符数量。写入 PKTCNT [CNTINCR] 会更新 PKTCNT [CNTVAL] = PKTCNT [CNTVAL] + PKTCNT [CNTINCR],其中 PKTCNT [CNTVAL] 代表了需要执行的命令数量。
通过 KEYDAT,写入密钥,KEYDAT 为 32 位寄存器:
● 第 1 次写 KEYDAT,写入密钥 [0:31]
● 第 2 次写 KEYDAT,写入密钥 [32:63]
● 第 3 次写 KEYDAT,写入密钥 [64:95]
● 第 4 次写 KEYDAT,写入密钥 [96:127]
● 第 5 次写 KEYDAT,写入密钥 [128:159]
● 第 6 次写 KEYDAT,写入密钥 [160:191]
● 第 7 次写 KEYDAT,写入密钥 [192:223]
● 第 8 次写 KEYDAT,写入密钥 [224:255]
用户也可以通过密钥管理器 KEYM 的专用密钥通路载入密钥,具体步骤如下:
● 通过 MODCTRL[KEYMSEL] 位配置 KEYM 密钥选择器:
– MODCTRL[KEYMSEL] = 1’b0,使用 SDP 的内部存储器 KEYRAM 存储密钥
– MODCTRL[KEYMSEL] = 1’b1,使用 KEYM 的专用密钥通路 MK, SK0 ∼ SK3 存储密钥
● 当 MODCTRL[KEYMSEL] = 1’b1 时,用户通过 SDP 的 SDP_KEYMC 寄存器向 KEYM 的 MK 寄存器载入密
钥。
注意:在 SDPCR[AESEN] 位置 1 前,MODCTRL[KEYMSEL] 不能被修改。
在实际使用 SDP 进行数据安全处理的过程中,我深刻体会到了 SDP 的强大功能和灵活性。通过配置不同的命令描述符和控制字,可以实现各种复杂的数据安全处理任务。同时,SDP 还提供了中断请求功能,使得用户可以方便地响应和处理数据安全事件。
通过这次实战,我不仅深入了解了 SDP 的工作原理和应用,还掌握了一些实用的技能和工具。我相信这些知识和技能将对我未来的工作和学习产生积极的影响。
希望上面的心得能对您有所帮助!
谢谢!
还没吃饭
2023年12月18日
