一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效 率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重 负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在威廉希尔官方网站 类型分类上属于斩波威廉希尔官方网站 。 二、DC/DC转换器威廉希尔官方网站 设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理威廉希尔官方网站 如下图所示。VT1为开关管,当VT1导通时,输入电压Vi通过电感L1向负载RL供电,与此 同时也向电容C2充电。在这个过程中,电容C2及电感L1中储存能量。当VT1截止时,由储存在电感L1中的能量继续向RL供电,当输出电压要下降时,电 容C2中的能量也向RL放电,维持输出电压不变。二极管VD1为续流二极管,以便构成威廉希尔官方网站 回路。输出的电压Vo经R1和R2组成的分压器分压,把输出电压 的信号反馈至控制威廉希尔官方网站 ,由控制威廉希尔官方网站 来控制开关管的导通及截止时间,使输出电压保持不变。 图片说明:DC/DC变换器基本工作原理图 三、DC-DC威廉希尔官方网站 设计要考虑以下条件: 1.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。 2.DC-DC输出的电压,电流,系统的功率最大值。 四、选择PWM IC要考虑的要点有: 1.PWM IC的最大输入电压。 2.PWM开关的频率,这一点的选择关系到系统的效率。对储能电感,电容的大小的选择也有一定影响。 3.MOS管的所能够承受的最大额定电流及其额定功率,如果DC-DC IC内部自带MOS,只需要考虑IC输出的额定电流。 4.MOS的开关电压Vgs大小及最大承受电压。 五、电感、二极管、电容的选择 1.电感量:大小选择主要由开关频率决定,大小会影响电源纹波;额定电流,电感的内阻选择由系统功耗决定。 2.二极管:通常都用肖特基二极管。选择时要考滤反向电压,前向电流,一般情况反向电压为输入电源电压的二倍,前向电流为输出电流的两倍。 3.电容:电容的选择基于开关的频率,系统纹波的要求及输出电压的要求。容量和电容内部的等效电阻决定纹波大小(当然和电感也有关)。 六、如何得到一个电源纹波相对较小、对系统其他威廉希尔官方网站 干扰相对较小,而且相对稳定可靠的DC-DC威廉希尔官方网站 ,需要对以上威廉希尔官方网站 的原理做如下修改: 1.输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电波动较大时,影响更为明显。 2.输出部分: (1)假定C2的选择的100uF是正确的,我们想得到更小的纹波,可以将100uF的电容改成两颗47uF的电容(基于相同类型的电容);如果100uF电容采用的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个威廉希尔官方网站 供电。只有掌握DC/DC转换器威廉希尔官方网站 设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个威廉希尔官方网站 的性能效果的体现。 ~ |
这个设计485通讯不上,有没有人能帮忙指点一下,问题出现在哪里?
1492 浏览 1 评论
1378 浏览 1 评论
请问这个PCB在布局布线上有什么问题吗,请大家指点一下,谢谢
4470 浏览 1 评论
求助楼主:最近设计max1978 调试威廉希尔官方网站 出现问题
2243 浏览 0 评论
3675 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-9-4 06:54 , Processed in 0.554459 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
