电源技术william hill官网
登录
陈静
7年用户
1303经验值
私信
关注
LTM8001输出电压在空载的时候和带负载的时候不一样是为什么?
开启该帖子的消息推送
LTM8001
输出电压
空载
现项目中利用LTM8001的5路LDO输出1.8v电压给AD作为供电电压。
输入电压为12V,通过设定SET1至SET5的电阻阻值,为100K,则可让VOUT1至VOUT5输出1.8V。
然而实际中测试发现,VOUT1至VOUT5空载时,电压输出为2.21v,只有接上负载(AD芯片为负载)后,电压稳定在1.8v。
请问,在正常情况下,LTM8001的LDO输出电压,空载和带负载会不一致吗?我们板子上这个现象正常吗?芯片手册上没提带不带负载有什么差异。
原理图如下:
99714836
2024-1-5 12:31:31
芯片的数据都是在正常工作的负载情况下,提供的数据,所以一般来说,只要威廉希尔官方网站 能够正常工作,电压略有不同,不会造成损坏的,看一下工作的时候稳定是否集聚上升就可以.
rotate(-90deg);
回复
相关问答
LTM8001
输出电压
空载
LTM8001
稳压器有什么特点?
2019-09-29
1658
照着AD8366的datasheet上的P20做了个威廉希尔官方网站 ,为什么
输出
端的
电压
幅度
不一样
2023-11-24
521
BUCK威廉希尔官方网站 调板子的
时候
为什么用硬件TL494给TLP250输入波形的
电压
和用软件给的
电压
不一样
啊?
2017-04-25
5412
为什么我的停止键在切换机械动作的
时候
和教程
不一样
2019-07-01
886
ADA4932-2的
输出
共模
电压
存在偏差是什么原因导致的?
2023-12-22
623
一
般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是
空载
时候
大,还是
带
负载
时候
大些?
2023-12-12
400
ad9914的24分频时钟
输出
sync clk的
电压
为什么
不一样
2023-12-01
453
zstack调试的
时候
,断点乱飞,打断点的位置和显示的
不一样
,然后调试也和运行的行
不一
致,这是什么问题呢?
2018-05-15
1807
单片机串口返回的数据总是与输入的数据
不一样
2017-03-31
3286
ADA4932-2的
输出
共模
电压
存在偏差
2018-12-05
2386
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
