陈利妮
7年用户 1014经验值
伺服同步主轴电机可以承受的最高温度是多少?
各位大侠:现场有一台840DSL系统的五轴龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示20A左右的电流;转速1500rmp,负载40A左右;转速2000rmp,负载80A左右;转速3000rmp,负载110A左右。问题一,先不考虑机械的原因,转速越高,电机负载明显升高,这正常吗?
机床设计最高主轴转速4000rmp,但是现在主轴转速3000rmp,电机温度已经达到并稳定在85℃。由于不清楚这种电机可以承受的最高温度,所以一直没有使用3000rmp以上的转速。问题二,请问长时间运行,此电机可以承受的最高温度?
回帖(1)
飞毛腿452
2024-1-10 11:44:59
问题一:根据提供的数据,转速越高,电机负载明显升高,这是正常现象。因为随着转速的增加,电机需要更多的功率来驱动负载,所以电流也会相应增加。
问题二:长时间运行在高温环境下可能会对电机造成一定影响。一般来说,伺服同步主轴电机的最高温度在80-100℃之间。但具体的最高温度和长时间运行的适宜温度还需参考电机的技术规格书或咨询电机厂家。建议根据厂家提供的技术数据,以及机械的原因综合考虑,确保电机在安全的温度范围内长时间运行。如果电机温度已经稳定在85℃,可能需要考虑降低转速或采取额外的散热措施来降低温度。
