ADuCM360_demo_cn0338 Source Code是一个由ADI提供的示例代码,用于ADuCM360开发板上的一个特定应用案例(温度测量和数据传输)。如果您想要在Keil uVision5中使用该代码,您需要按照以下步骤进行操作:
1. 打开Keil uVision5,并创建一个新的项目。
2. 将ADuCM360_demo_cn0338 Source Code中的源文件(.c文件)和头文件(.h文件)添加到Keil项目中。可以通过复制和粘贴来完成这个操作,或者在Keil的文件菜单中使用“添加文件到组”,然后选择源文件和头文件。
3. 确保您已经选择了正确的设备(ADuCM360)进行编译。可以在Keil的“Project”菜单中的“Options for Target”中进行设备选择。
4. 配置和修改项目设置,以便将工程设置为ADuCM360开发板。例如,您可能需要调整时钟配置和I/O端口设置等。
5. 编译和构建项目。可以在Keil的“Project”菜单中选择“Build Target”来编译和构建项目。
6. 如果编译和构建成功,您可以将生成的可执行文件(.hex或.bin)下载到ADuCM360开发板上进行测试。
请注意,确保您已经安装了ADuCM360的Keil uVision5软件包和设备支持文件,以便能够在Keil中选择正确的设备并正确编译和构建项目。
需要注意的是,ADuCM360_demo_cn0338 Source Code是一个示例代码,需要根据您的实际需求进行修改和定制。您可能需要根据自己的硬件连接和应用需求,进行必要的修改和配置。
