直接输出的HDMI无法调试的原因可能是由于威廉希尔官方网站
设计线序问题导致的。由于线序问题,可能导致HDMI信号无法正常传输到直接输出的接口上,因此无法进行调试。
在ADV7619的调试过程中,读取IO组的0x6A寄存器返回值为0x50,表明PLL能够锁定,但VS和DE信号却无法锁定。这可能是由于TMDS442芯片的输出与ADV7619的走线过于接近,导致信号传输受到干扰。可以尝试将TMDS442芯片的输出与ADV7619的走线隔开,或者进行优化,以减小信号传输的干扰。
此外,还有一种可能是TMDS442芯片与ADV7619之间的连接方式不正确。可以检查连接TMDS442芯片和ADV7619之间的信号线是否正确连接,还有确认是否使用了正确的时钟配置。
综上所述,直接输出HDMI无法调试的原因可能是威廉希尔官方网站
设计线序问题导致的,或者是TMDS442芯片与ADV7619之间的信号传输干扰,或者是连接方式不正确。可以从这几个方面进行排查和调整。
