在BF707开发过程中向Flash中烧写过一段代码,然后断电进行加载,发现并未加载成功,当进行如下操作却失败】
1.利用CCES仿真器,在debug情况下对JTAG进行Test结果为OK的,但当利用仿真器加载代码时,却提示:【TpsdkServer】Failed to halt processor 0 2. 利用cmd命令对Flash进行擦除操作,结果提示:Error :[TpsdkServer] Failed to load file "SPIFlash.exe" 【error:. Code = 0x80047344] 考虑到help文件中并未涉及此处,请问应该如何解决此类问题,谢谢 |
在BF707开发过程中,向Flash烧写代码后发现加载不成功的问题,可以按照以下步骤解决:
1. 确保CCES仿真器与BF707目标板连接正常,并进行JTAG测试。如果JTAG测试通过(OK),说明连接正常。 2. 在CCES中,点击菜单栏的"Device",选择"Connect",确保仿真器与目标板连接成功。 3. 在CCES中,点击菜单栏的"Run",选择"Load Program",选择正确的烧写文件(.ldr或.dxe格式),进行加载。 4. 如果加载失败,可以尝试在CCES中重新连接目标板,然后再次进行加载操作。 5. 如果加载仍然失败,在cmd命令中使用Flash擦除工具进行擦除操作时出现错误提示,可能是Flash驱动或工具的问题。可以尝试以下方法解决: a. 确保CCES中使用的Flash驱动和工具版本与目标板兼容,并尝试升级它们的版本。 b. 确保cmd命令行中执行的擦除操作的命令和参数正确,并检查文件路径是否正确。 c. 在cmd命令行中执行擦除操作时,尝试以管理员身份运行cmd命令行窗口。 d. 尝试使用其他Flash擦除工具或命令进行擦除操作,查看是否能够成功。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
710 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1617 浏览 0 评论
1092 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1326 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1783 浏览 0 评论
12172 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:29 , Processed in 0.633196 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
