jf_50240986
3年用户 967经验值
擅长:光电显示
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测威廉希尔官方网站 是一个三路衰减运放检测威廉希尔官方网站 ,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测威廉希尔官方网站 ,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
回帖(1)
旧念
2024-1-14 17:29:46
最佳答案
如果没有检测威廉希尔官方网站 ,变频器无法直接检测三相输出电压的大小。然而,变频器可以通过测量输出电流的相位和频率来推导出三相输出电压的值,因为输出电流和输出电压之间存在一定的关系。具体来说,根据欧姆定律和功率公式,输出电流的大小和相位可以反映出输出电压的大小和相位。此外,根据变频器的设定频率和运行频率之比,也可以推导出输出电压的大小。这些推导方式可能会有一定的误差,因此使用检测威廉希尔官方网站 可以更准确地测量三相输出电压。
