可能的原因之一是外设监视窗口没有正确配置,没有设置正确的寄存器地址或寄存器映射。解决方法是在KEIL UV3的调试环境中正确配置外设监视窗口,确保设置了正确的寄存器地址或寄存器映射。
另一个可能的原因是JLINK连接错误或者与目标设备通信出现问题。解决方法是检查JLINK连接,确保连接正确,确保目标设备的电源和通信接口正常。另外,也可以尝试更新JLINK固件和驱动程序,或者使用其他可用的调试工具进行调试。
如果仍然无法解决问题,可能是硬件问题,例如目标设备的接口威廉希尔官方网站
或外部设备出现故障。可以尝试重新连接目标设备或更换硬件来排除硬件故障。
