ADUC7061系列单片机的串口通讯通过UART模块实现。要使用RS232串口通讯,需要将ADUC7061的UART引脚与RS232转换芯片(如ADM3202、ADM3222)的对应引脚连接起来,并设置UART模块的工作参数。
连接方式如下:
- ADUC7061的TX引脚连接到RS232转换芯片的RX引脚。
- ADUC7061的RX引脚连接到RS232转换芯片的TX引脚。
- ADUC7061的GND引脚连接到RS232转换芯片的GND引脚(地线)。
为了将ADUC7061的输出电平转换为RS232标准的电平,可以使用ADM3202或ADM3222这样的芯片。
ADM3202是一个双路RS-232线级转换芯片,驱动能力较强,适用于较长距离的通信,电压范围为2.7V至5.5V。ADM3202的VCC引脚可以接2.5V电压,因此适用于ADUC7061系列单片机。
ADM3222是一个双路RS-232线级转换芯片,适用于低功耗的应用,电压范围为3.0V至5.5V。虽然ADM3222的电压范围没有覆盖到2.5V,但是由于ADUC7061的工作电压为2.5V,可以考虑使用电平转换威廉希尔官方网站
将RS-232电平转换为2.5V以匹配ADUC7061的工作电压。
在使用RS232转换芯片连接ADUC7061之后,需要通过编程设置ADUC7061的UART模块工作参数,例如波特率、数据位、校验位和停止位等。根据具体的需求和应用场景,可以选择使用ADUC7061的软件UART或者硬件UART来实现串口通讯。
连接方式如下:
