在新唐M0516系列芯片中,中断优先级的设置可以通过以下步骤来完成:
1. 首先,选择需要进行优先级设置的中断源,例如外部引脚中断或定时器中断等。
2. 然后,查阅芯片的参考手册或用户手册,寻找中断优先级的寄存器。
3. 在寄存器中,通常会有多个位用于设置中断优先级。具体每个位的含义和设置规则可以在手册中找到。
4. 根据需求,设置对应中断源的优先级。优先级值一般从0到最大值,值越小表示优先级越高。
5. 将设置的优先级值写入到中断优先级的寄存器中。
下面是一个示例代码,演示如何设置两个外部引脚中断的优先级,其中EINT0的优先级较高,EINT1的优先级较低:
```c
#include "M051Series.h"
void EXTI0_IRQHandler(void)
// 处理EINT0中断
// 清除中断标志位
GPIO_CLR_INT_FLAG(P3, 0);
void EXTI1_IRQHandler(void)
// 处理EINT1中断
// 清除中断标志位
GPIO_CLR_INT_FLAG(P3, 1);
int main(void)
// 使能外部引脚中断
NVIC_EnableIRQ(GPIO_P3_IRQn);
// 设置EINT0的优先级为最高
NVIC_SetPriority(GPIO_P3_IRQn, 0);
// 设置EINT1的优先级为较低
NVIC_SetPriority(GPIO_P3_IRQn, 1);
// 程序其他部分
// 进入主循环
while (1)
// 主循环代码
在示例代码中,首先使用`NVIC_EnableIRQ()`函数来使能外部引脚中断,然后使用`NVIC_SetPriority()`函数分别设置了EINT0和EINT1的中断优先级。
需要注意的是,具体的接口和寄存器名字可能会根据芯片型号的不同而有所差异,以上代码仅供参考。在实际使用中,请参考芯片的具体文档和参考手册来获取正确的接口和寄存器信息。
```c
// 处理EINT0中断
// 清除中断标志位
// 处理EINT1中断
// 清除中断标志位
int main(void)
// 使能外部引脚中断
// 设置EINT0的优先级为最高
// 设置EINT1的优先级为较低
// 程序其他部分
// 进入主循环
while (1)
// 主循环代码
