最佳答案
在大功率电力设备中,升降压通常是通过变压器来完成的。变压器是利用电磁感应原理,通过磁场的变化来实现电压的升降。
在大功率DC-DC转换或有源整流中,通常采用开关电源技术来实现升降压。这些威廉希尔官方网站
中的升降压器件通常是功率电感元件,其作用是对电能进行储存和释放,从而实现电压的变换。
对于同步整流,前级输入的LCL滤波器主要起到滤波和降低电压谐波的作用,对于升降压没有直接影响。在同步整流中,功率器件通常使用MOSFET或IGBT。MOSFET适用于低压、高频等场景,而IGBT适用于高压、高电流的场景。具体的选择要根据功率设备的具体需求和设计要求来确定。
jf_50240986:
如果使用电感元件作为功率器件,这就需要电感有较大的感量,E=1/2LI^2t,通常电感器件是串在主回路拓扑中的,这就需要电感有较大的载流量,一般线圈电感和截面积成反比,和长度成正比,在pwm整流或者DCDC里面长度应该不是很长,那么此时电感是否体积做的比较大,为达到合适的储能,并且开关器件的开关频率要高,以达到很快的电能存储释放并且升高电压,不知我的理解对不对?
