HI-8685和HI-8686是使用经过验证的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号连接到16位并行数据的系统组件。这两种产品都将数字逻辑和模拟线路接收器威廉希尔官方网站
集成在一个设备中。 HI-8685和HI-8686上的接收器直接连接到ARINC 429总线,并将输入信号转换为正常CMOS电平。内部比较器电平被设置为刚好低于标准6.5伏最小数据阈值并且刚好高于标准2.5伏最大零位阈值。HI-8685的-10版本允许在不影响ARINC水平检测的情况下,将外部10Kohm电阻与每个ARINC输入串联,以进行防雷保护。 这两种产品都提供高速16位并行总线接口、32位缓冲区以及用于字长和奇偶校验的错误检测。还提供了一个复位引脚用于通电初始化。 特征 串行ARINC429575&561数据到16位并行数据的自动转换 高速并行16位数据总线 错误检测-字长和奇偶校验 重置开机初始化输入 片上线路接收器直接连接到ARINC总线 ARINC输入的内部防雷符合DO-160D,等级3(仅限-10个选项) 输入滞后至少为2伏 测试输入旁路模拟输入 可添加10 Kohm外部串联电阻器的简化防雷 小型表面安装,塑料封装选项:SOIC、TQFP和PLCC 提供工业和扩展温度范围 封装:32针塑料薄四方扁平包装(TQFP) 温度范围:-40°C至+85°C 流量:I 符合RoHS:否 θJA(°C/W):41.41 Theta JB(°C/W):28.85 水分敏感性等级:3 产品寿命:>10年 |
3064 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
4617 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-2 01:22 , Processed in 0.383184 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
