端口为2.09V,但是REG_OUT为0的原因可能有以下几种可能性:
1. 供电问题:REG_OUT可能没有得到正确的电源供应,导致电压为0。可以检查电源线是否正确连接,并确保电源电压符合要求。
2. 故障威廉希尔官方网站
:ADP5092SYS的威廉希尔官方网站
可能存在故障或损坏,导致无法正常输出电压。可以尝试通过重启或更换设备来解决问题。
3. 威廉希尔官方网站
配置问题:ADP5092SYS的威廉希尔官方网站
可能没有正确配置,导致输出电压为0。可以检查威廉希尔官方网站
配置和连接是否正确,是否存在错误或失误。
4. 其他问题:还可能存在其他因素导致输出电压为0,如电子元件损坏、电磁干扰等。可以尝试通过排除法和检查其他可能的问题来解决。建议在有经验的工程师的指导下进行故障排除和修复。
2. 故障威廉希尔官方网站
3. 威廉希尔官方网站
