威廉希尔官方网站 设计william hill官网
jf_50240986
3年用户 989经验值
擅长:光电显示
反馈放大器的频率补偿原理和方法
运算放大器的增益会随着频率的增大而显著下降,这是因为运放内部的电容性负载所决定的,频率越高,容抗越小,导致在足够高的频率下,输出相对于输入会产生90度的相移,由运放的增益曲线和相移曲线可知,增益会随着频率增大而减小,相移会随着频率增大而增大。
在低频的运放威廉希尔官方网站 中,输出端和正向输入端同相,输出端和反相输入端反向,是否可以这么说,只有在低频时的运放才满足上述我所说的输入输出相位关系,但是在频率变大时,输出有可能和同相输入端相位关系接近90度,即输出延时同相输入端90度,输出有可能和反相输入端同相接近90度,即输出延时同相输入端270度。
为了确保运放输出的稳定,运放的增益与相位和频率保持在什么样的关系之内可认为运放是稳定的?
针对相移有什么补偿处理的办法?增益与相移随着频率改变的本质是内部容性负载的,但是为什么会影响运放的输出?
已退回5积分
回帖(1)
gvxiaot
2024-1-23 18:33:15
1. 频率补偿原理和方法:
   - 增益-带宽乘积:运放的增益-带宽乘积是一个常量,即增益乘以频率等于常量。这意味着当频率增大时,增益会随之下降,为了保持稳定的增益,需要相应地减小带宽。
   - 频率补偿威廉希尔官方网站 :通过在运放的反馈回路中引入补偿威廉希尔官方网站 ,可以在一定频率范围内提高增益。常见的方法是使用电容或电感来补偿相移,使得相移与频率相关的变化得到补偿,从而保持稳定的增益。
2. 输入输出相位关系:
   - 在低频时的运放威廉希尔官方网站 中,输出端和正向输入端是同相的,输出端和反相输入端是反向的。但随着频率增大,输出相对于输入会产生90度的相移,输出可能与同相输入端相位关系接近90度,和反相输入端相位关系接近270度。
3. 运放的稳定性:
   - 为了确保运放输出的稳定,增益和相位应该在一定频率范围内保持合适的关系。一般来说,运放应该在预定带宽内具有足够高的增益,同时相位应该保持合适的相移。超过该频率范围,增益会显著下降,相移会持续增大,可能导致输出失真或不稳定。
4. 相移的补偿处理:
   - 为了补偿相移,可以在运放的反馈回路中引入相位补偿威廉希尔官方网站 。常见的方法是使用电容或电感来引入补偿相移,使得输出的相移与频率相关的变化得到补偿。
5. 内部容性负载对运放输出的影响:
   - 内部容性负载会导致运放输出的相移增加,进而影响输出的稳定性和增益。随着频率增大,容抗减小,导致输出相对于输入的相移增加,同时增益减小。因此,正确的频率补偿和相位补偿可以在一定频率范围内保持增益和相位的稳定性。
