在使用CY8C4247LQI-BL483处理器时,确保已正确配置GPIO中断并选择正确的引脚作为中断源。以下是一些可能导致中断无法唤醒芯片的常见问题和解决方法:
1. 确保将中断引脚正确连接到外部触发器或开关。确保引脚与中断线相连,并且触发器或开关的动作可以引发引脚上的中断。
2. 在代码中,确保正确配置GPIO中断。确保已将相关引脚配置为中断模式,并在启用中断之前将中断处理程序注册到中断向量表中。
3. 在中断处理程序中,确保已经清除了中断标志位,以便下次触发中断时能够正确处理。使用`Cy_GPIO_ClearInterrupt`函数清除中断标志位。
4. 在设置深度睡眠模式之前,确保已经禁用了全局中断。使用`Cy_SysLib_EnterCriticalSection`函数禁用中断,并使用`Cy_SysLib_ExitCriticalSection`函数重新启用中断。
5. 确保在进入深度睡眠模式之前已经配置了正确的唤醒源。使用`Cy_SysPm_SetHibernateWakeupSource`函数选择GPIO中断作为唤醒源。
如果以上解决方法都没有起作用,可以尝试使用示波器或逻辑分析仪来检测中断引脚的电平变化,同时确认是否正常触发中断。另外,确保所使用的中断引脚在芯片手册中没有其他功能限制,例如与其他外设冲突等。
