模拟技术
jf_50240986
3年用户 993经验值
擅长:光电显示
请问这个升压威廉希尔官方网站 的原理是什么?
如图所示的升压威廉希尔官方网站 ,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此威廉希尔官方网站 输出电压可达500Ⅴ,请问该威廉希尔官方网站 是如何完成升压的?此威廉希尔官方网站 用到了稳定的地回路。
回帖(2)
jf_50240986
2024-1-29 15:31:32
张国厚
2024-1-31 09:15:35
这个升压威廉希尔官方网站 的原理是利用变压器和满波整流威廉希尔官方网站 实现的。
首先,输入电压为交流120Ⅴ,经过变压器变换为适合加以整流的电压。假设变压器的变比为1:1,将输入电压变为120Ⅴ。
然后,经过整流桥整流,将交流电转换为直流电,输出电压为120Ⅴ的峰值乘以1.414(即峰值转化为有效值),计算得到输出电压为169.68V。
接下来,输出电压通过滤波威廉希尔官方网站 进行平滑处理,使输出电压更加稳定。
最后,输出电压通过稳定的地回路回流,达到升压的目的。
通过以上几个步骤,输入电压经过变压器变压、整流、滤波和地回路等处理,最终实现输出电压为500Ⅴ的升压效果。
