单片机/MCUwilliam hill官网
张桂兰
7年用户 1351经验值
TC397漏电流如何选取?
1. 我选用了 TC397 的14引脚脚做了一个电压采样,需要计算机漏电流对采样精度的影子
2.vieds我不知道选取哪个漏电流,是从Table 3-15 Class d中150na的还是 Table 3-16 ADC 参考板中的7ua?
回帖(1)
淡淡的爱
2024-1-29 17:17:37
根据问题描述,TC397是一个电压采样器,需要选择一个适合的漏电流来获取准确的采样精度。根据提供的信息,有两个漏电流值可以选择,一个是Table 3-15中的150nA,另一个是Table 3-16中的7uA。
要选择合适的漏电流,应该考虑以下因素:
1. 采样精度要求:根据需求确定需要的采样精度。如果需要较高精度,可能需要选择较低的漏电流值,以减小漏电流对采样结果的影响。
2. 噪声限制:如果系统对噪声有较高的要求,较低的漏电流值可能更适合,因为漏电流会引入一定的噪声。
3. 功耗限制:较低的漏电流值通常会对功耗产生较小的影响,所以如果系统对功耗有严格要求,可以选择较低的漏电流值。
综上所述,根据自己的具体需求和系统要求,可以选择Table 3-15中的150nA或Table 3-16中的7uA作为漏电流值。如果对精度和噪声要求较高,可以选择较低的150nA。如果对功耗限制较为重要,可以选择较高的7uA。
