LPUART 驱动主要实现设备驱动的底层细节,并为上层提供一套标准的 API 接口以供使用。
配置路径如下:
Kernel Setup --->
Drivers Setup --->
SoC HAL Drivers --->
LPUART Devices --->
[*] enable lpuart driver
LPUART 模块源码结构如下所示:
hal/source/lpuart/ ---- 驱动源码
├── hal_lpuart.c
├── Kconfig
├── Makefile
├── platform
│ ├── lpuart-sun20iw2p1.h ---- 平台地址,引脚复用等配置
├── platform-lpuart.h
└── lpuart.h
include/hal/ ---- 驱动APIs声明头文件
└── hal_lpuart.h
需要包含头文件
#include <hal_lpuart.h>
函数原型:
int32_t hal_lpuart_init(int32_t lpuart_port)
参数:
返回值:
函数原型:
int32_t hal_lpuart_deinit(int32_t lpuart_port)
参数:
返回值:
函数原型:
int32_t hal_lpuart_control(lpuart_port_t lpuart_port, int cmd, void *args)
参数:
返回值:
函数原型:
int32_t hal_lpuart_receive(int32_t dev, uint8_t *data, uint32_t num)
参数:
返回值:
函数原型:
int32_t hal_lpuart_rx_cmp(lpuart_port_t lpuart_port, uint8_t cmp_len, uint8_t *cmp_data);
参数:
返回值:
函数原型:
int32_t hal_lpuart_enable_rx_cmp(lpuart_port_t lpuart_port, lpuart_callback_t cb, void *arg);
参数:
返回值:
函数原型:
int32_t hal_lpuart_disable_rx_cmp(lpuart_port_t lpuart_port);
参数:
返回值:
函数原型:
int32_t HAL_LPUART_SetBypassPmMode(lpuart_port_t lpuart_port, uint8_t mode);
参数:
返回值:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <hal_log.h>
#include <hal_cmd.h>
#include <hal_timer.h>
#include <hal_uart.h>
/* find a free uart_port or pc com as source */
#define UART_TEST UART_1
#define TEST_LEN 5
static void cmd_usage(void)
printf("Usage:\n"
"\t hal_lpuart <port> <baudrate>\n");
void test_recv_data(lpuart_port_t port)
printf("enter recv data test\n");
hal_lpuart_enable_rx_data(port, NULL, NULL);
/* use uart as source */
hal_uart_init(UART_TEST);
hal_uart_send(UART_TEST, "a", 1);
/* use pc com as source */
printf("enter\n");
hal_sleep(5);
hal_lpuart_disable_rx_data(port);
static void compare_callback(void *arg)
printf("data compare success!\n");
void test_cmp_data(lpuart_port_t port)
printf("enter cmp data test\n");
char cmp[TEST_LEN + 1] = "abcde";
if (hal_lpuart_init(port)) {
printf("lpuart %d not inited\n", port);
return;
hal_lpuart_rx_cmp(port, TEST_LEN, cmp);
hal_lpuart_enable_rx_cmp(port, compare_callback, NULL);
/* use uart as source, stop bit of uart should be 2 */
hal_uart_send(UART_TEST, cmp, TEST_LEN);
printf("enter abcde\n");
hal_sleep(5);
hal_lpuart_disable_rx_cmp(port);
void lpuart_reset_multiplex()
lpuart_multiplex(LPUART_0, UART_0);
lpuart_multiplex(LPUART_1, UART_1);
int cmd_test_lpuart(int argc, char **argv)
if (argc != 3) {
cmd_usage();
return -1;
lpuart_port_t port;
uint32_t baudrate;
port = strtol(argv[1], NULL, 0);
baudrate = strtol(argv[2], NULL, 0);
if (hal_lpuart_init(port) != SUNXI_HAL_OK) {
printf("Fail to init lpuart\n");
return -1;
if (port == 0) {
lpuart_multiplex(LPUART_0, UART_TEST);
} else if (port == 1) {
lpuart_multiplex(LPUART_1, UART_TEST);
test_recv_data(port);
test_cmp_data(port);
lpuart_reset_multiplex();
return 0;
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_lpuart, hal_lpuart, lpuart hal APIs tests)
