在TC275中,可以使用__attribute__((section("section_name")))将变量放在指定的地址中。
在代码中,可以通过在变量定义的地方添加__attribute__((section("section_name")))来将变量放在指定的地址中。例如:
```c
int __attribute__((section("my_section"))) my_variable;
在Lcf_Gnuc.lsl文件中,可以添加一个新的section来指示变量应该放置在哪个地址中。例如:
```c
section name="my_section" mappable=true {
start=0x1000;
end=0x2000;
然后,将变量放在该section中,如下所示:
```c
my_variable : load=CONST start=my_section start_var=my_section.end_var;
以上示例将变量my_variable放在0x1000地址中。根据具体需求,可以修改start和end以指定所需的地址范围。
```c
```c
start=0x1000;
end=0x2000;
```c
