单片机/MCUwilliam hill官网
张超
7年用户 1279经验值
使用pSoC6247双核MCU使用IPC方式M0和M4进行数据传递,ipc双向数据死机的原因?怎么解决?
我在使用pSoC6247双核MCU使用IPC方式M0和M4进行数据传递。 我发现如果两个核同时传递数据,如果双向都很频繁的时候,有概率丢数据,还有概率引起看门狗复位。
如果改成单项传输就不会有问题。 关于IPC部分的使用,有什么指导文档和使用建议吗?  比如我想双向传输,都很频繁。 应该如何在程序中增加保护,比如忙保护?
比如我在M4内核要给M0通过IPC发送数据的时候,能否通过读取某个标志位判断此时是否M0在给M4发数据,如果M0我就等待空闲在发。
M0也是一样的处理方式。 有没有可能?
回帖(1)
洒下墨色
2024-2-21 17:42:12
使用pSoC6247双核MCU进行IPC数据传递时,双向数据死机的原因可能有以下几个:
1. 频繁调用IPC API:如果同时频繁调用IPC API,在两个核之间传输大量数据时,可能会导致系统资源竞争,从而引起死机或数据丢失。
2. 缓冲区溢出:如果M0和M4之间的IPC缓冲区大小不足以容纳大量数据,当缓冲区溢出时,可能会导致死机或数据丢失。
3. 中断处理不及时:如果中断处理程序在一个核上占用过多时间,导致另一个核无法及时处理收到的数据,可能会引起死机或数据丢失。
为解决这些问题,可以采取以下措施:
1. 减少IPC API调用次数:合并多个数据传输操作,减少IPC API的调用次数,以减少资源竞争。
2. 增加缓冲区大小:确保IPC缓冲区的大小足够容纳预期传输的数据量。
3. 优化中断处理:确保中断处理程序尽可能快地完成,以确保及时处理收到的数据。
关于pSoC6247双核MCU的IPC使用,可以参考Cypress官方提供的相关文档和应用笔记,如“Cortex-M0+ Subsystem Technical Reference Manual”和“Dual-Core Co-Design Using PSoC Creator”等。此外,还可以参考Cypress社区、技术支持等资源,获取更多关于IPC的使用指导和技术建议。
关于忙保护的实现,可以通过设置标志位来判断对方是否处于忙碌状态。例如,在M4内核要给M0通过IPC发送数据时,可以检查M0是否在准备好接收数据的空闲状态,如果M0忙碌,则等待空闲再发送。同样地,M0也可以采取类似的处理方式。这样的实现可以一定程度上避免数据传输的竞争和冲突。需要注意的是,这种实现要求双方都按照约定的方式使用标志位,以避免死锁等问题的发生。
需要注意的是,以上只是一些可能的解决方法和建议,具体的实现方式需要根据具体的应用和需求进行调整和优化。
