感谢大家一直以来对华秋DFM软件的支持与信任,我们始终致力于提供更优质、更便捷的服务,以满足大家的需求!
4.0版本全面升级,不仅提升了软件的性能和稳定性,还增加了一些实用的新功能。如【文件对齐】、【图形预览】、【开短路窗口】和【引脚类型可焊性描述】等,将帮助大家更高效地完成日常工作,提升操作体验。
在导入Gerber文件时,偶尔会遇到文件层不对齐的情况。 有些是坐标的问题,也有由于图形外有其他物体,使图形大小不一而导致的文件对不齐。 同时也因为操作比较麻烦,很多用户使用不顺手,因此我们一直在努力优化该功能的适用性。
文件对齐功能其实上线比较久了, 老版本的对齐功能需要通过抓中心和切换抓取层才能对齐文件 ,不熟悉操作的伙伴,一般很难将文件对齐。后面通过优化新版本,去掉了抓取层操作,软件会自动抓取对齐的对象,这样想要对齐文件就容易操作多了。
但若不看功能使用说明,还是会有不清楚操作的伙伴,所以通过我们技术团队的不懈努力,这次新版本又去掉了抓中心,目前可实现 软件自动抓中心、自动切换抓取层,用户只需把不对齐的层移动放在需对齐的层上面 ,即可对齐文件层。
【注】文件对齐功能的操作演示,可以关注华秋DFM公众号获取
在做可制造性检查时,点击检查项去查看检测结果,软件会自动定位到检测项的局部具体位置, 但并不能看到检测项显示的位置是在整个文件中的哪个部分 。
而目前所有的DFM软件在查看检查项时,都只显示检查结果的局部图形,需要用户在整体文件中自己再去找具体对应位置。
因此我们的开发伙伴们立志要做创新,自主研发了一个放大镜来提高用户体验感: 在整板文件中,检测的位置会由放大镜显示出来 ,在软件中操作查看模式选“弹窗视图” 即可。
【注】放大镜功能的操作演示,可以关注华秋DFM公众号获取
有用户反馈:板子都已经做过样品了,但文件在检测时仍显示有开短路问题。一般经验不够的工程师或采购,由于对整个设计的产品不够了解,才会提出这样的疑问。因为其出现的原因可能是 由于螺丝孔、跳线、短接线导致的 ,这种检测结果是可以忽略的。
开短路检测是非常重要的,设计文件有开短路做出的成品会报废无法使用,我们软件的开短路功能是基于设计文件里面的IPC网络文件进行检测的,正常的IPC文件检测都是正确的不会误报。
也因此在这次新版更新时,我们对于开短路窗口进行了优化,让用户使用时更加方便, 查看开短路结果时更加直观 。
有用户提出疑问:做组装分析检测时,引脚类型那么多, 以什么标准判断引脚是否可焊 ?
其实我们对于各种引脚都有分类,每一种引脚类型都有对应的检测规则。
因此为了方便用户检测查看引脚类型,这次更新版本时,我们 对各种引脚类型做了图片展示,这样可以更直观的展示引脚的可焊性 。
华秋DFM软件的每一次升级,都是为了给大家带来更好的使用体验。我们非常重视每一位用户的反馈和建议,希望通过不断升级,更好地满足大家的需求,让大家在 使用过程中更加顺畅、高效 。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 500万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 10大项,234细项检查规则 。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.obk20.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
