变频器的输入输出功率因数不太不同的原因可以有以下几点:
1.负载不同:输入功率因数是指变频器接入电网的功率因数,而输出功率因数是指变频器输出给电机的功率因数。由于电机负载特性的影响,电机的功率因数一般比变频器输入功率因数要高。
2.电流相位差:输入功率因数是由电压和电流的相位差决定的,而输出功率因数是由变频器输出电流和电压的相位差决定的。由于电机的电流相位滞后于电压,所以输出功率因数一般比输入功率因数要低。
当变频器输出达到额定电流输出时,功率因数低的原因可以有以下几点:
1.电流畸变:变频器输出电流会存在一定程度的畸变,导致电流波形不纯,从而降低功率因数。
2.谐振:在工作过程中,变频器可能会产生因谐振引起的电流畸变,从而降低功率因数。
3.电压波动:变频器输出电压可能会受到电网电压波动的影响,进而影响功率因数的高低。
变频器的输出接到电机的输入,功率因数不一定是一样的。因为电机功率因数的大小不仅取决于输入的电压和电流的相位差,还与电机的负载特性有关。根据电机负载特性的不同,功率因数的数值可能会有所偏差。
电机达到额定按照铭牌参数功率因数能够达到0.8-0.95左右是因为电机在额定条件下工作时,电流和电压的相位差较小,电流波形较纯,因此功率因数较高。如果使用变频器给电机供电,由于变频器自身的特性和电机负载特性的影响,可能会导致功率因数较低。
