您好,LabVIEW与绿联的视频采集卡进行通讯时需要使用相应的驱动程序或者插件。首先,请确保您已安装了最新版本的绿联视频采集卡驱动程序,并且在LabVIEW中正确配置了驱动程序的路径。
其次,LabVIEW使用的IMAQ库版本应该与视频采集卡驱动程序兼容,否则可能导致无法正常读取视频信号。您提到使用的是IMAQ版本18.0,如果这个版本与视频采集卡驱动程序兼容,那么应该可以正常工作。如果不确定版本是否兼容,建议您查阅相关文档或与绿联技术支持联系以获取更多信息。
此外,您还可以尝试更新LabVIEW的版本到最新版,以确保获得最好的兼容性和性能。
如果问题仍然存在,建议您检查LabVIEW程序中与视频采集卡通讯的设置是否正确,比如检查相机设备的ID是否正确,是否有正确的权限等。您还可以尝试在LabVIEW中使用其他采集卡驱动程序或插件来尝试解决问题。
最后,如果您仍然无法解决问题,建议您向LabVIEW社区、绿联技术支持或其他相关william hill官网
寻求帮助,以获取更专业的建议和解决方案。
xxx:
感谢评论哈。这个问题已经解决啦,其实就是Ni Max里设置一下图像类型,将RGB类型改为一个什么YUL类型,这样就解决了。labview对于已连接的设备,应该是通过Ni Max有一个预设信息,如果预设信息没问题,在编程的时候就可以直接使用这个设备。
