您好,我使用了SlaveFifoSync的32bit模式例程,现在我想在其中添加一个HID的设备(鼠标),程序见附件,我参照了Can EZ-USB FX3 enumerate serial devices and video and video devices at the same time? 中的内容,添加了HID相关的描述符,添加了hid设备的端口配置和DMA通道配置以及hid的线程。但是HID的枚举是失败的(设备管理器中没有出现这个设备),debug中没有print错误,并且原来的Cypress FX3 USB StreamerExample Device的设备也出现了叹号,如果把HID的相关内容删去Cypress FX3 USB StreamerExample Device是可以正常使用的。我slaveFifo采用的端口是0X01和0X81,hid采用的端口是0X87。
请问我该如何修改程序? |
在SlaveFifoSync例程中添加HID设备枚举需要进行以下步骤:
1. 添加HID描述符: - 打开USBBulkSourceSink.h文件,添加HID描述符的定义。 2. 添加HID设备的端口和DMA配置: - 在USBBulkSourceSink.c文件中的CyFxSlFifoApplnInit函数中,添加HID设备的端口和DMA配置。 3. 添加HID线程: - 在USBBulkSourceSink.c文件中的CyFxSlFifoApplnThread函数中,添加HID线程的处理逻辑。 4. 修改资源文件: - 打开cyfxtx.cydwr文件,添加HID描述符的资源文件。 上述步骤中的详细实现细节可以参考以下步骤: 1. 添加HID描述符: - 打开USBBulkSourceSink.h文件,在CyFxUSBSerial.h的上方添加以下代码: ```c #define CY_FX_HID_EP_INTR 0x82 // HID interrupt endpoint address #define CY_FX_HID_EP_INT_SIZE 0x04 // HID interrupt endpoint packet size ``` 在CyFxUSBSerial.h的上方添加以下代码: ```c #define HID_REPORT_DESCR_SIZE (30) // Size of HID report descriptor in bytes ``` 在CyFxUSBSerial.h的上方添加以下代码: ```c /* USB Standard Device Descriptor */ const uint8_t CyFxUSBSlFifoSyncDscr[] __attribute__ ((aligned (32))) = { 0x12, /* Descriptor size */ 0x01, /* Device descriptor type */ 0x10,0x02, /* USB 2.0 */ 0x00, /* Device class */ 0x00, /* Device Sub-class */ 0x00, /* Device protocol */ 0x40, /* Maxpacket size for EP0 : 64 bytes */ 0xB4,0x04, /* Vendor ID */ 0xF0,0x00, /* Product ID */ 0x34,0x00, /* Device release number */ 0x01, /* Manufacturer string index */ 0x02, /* Product string index */ 0x00, /* Serial number string index */ 0x01 /* Number of configurations */ }; /* USB Device Qualifier Descriptor */ const uint8_t CyFxUSBSerialQualDscr[] __attribute__ ((aligned (32))) = { 0x0A, /* Descriptor size */ 0x06, /* Device qualifier descriptor type */ 0x00,0x02, /* USB 2.0 */ 0x00, /* Device class */ 0x00, /* Device Sub-class */ 0x00, /* Device protocol */ 0x40, /* Maxpacket size for EP0 : 64 bytes */ 0x01, /* Number of configurations */ 0x00 /* Reserved */ }; /* USB Configuration Descriptor */ const uint8_t CyFxUSBSerialHSConfigDscr[] __attribute__ ((aligned (32))) = { 0x09, /* Descriptor size */ 0x02, /* Configuration descriptor type */ 0x29,0x00, /* Length of this descriptor and all sub descriptors */ 0x02, /* Number of interfaces */ 0x01, /* Configuration number */ 0x00, /* Configuration string index */ 0xC0, /* Config characteristics - self powered */ 0x00, /* Max power consumption of device (in 2mA unit) : usb3.0 */ /* Interface Descriptor */ 0x09, /* Descriptor size */ 0x04, /* Interface descriptor type */ 0x00, /* Interface number */ 0x00, /* Alternate setting number */ 0x00, /* Number of end points */ 0x03, /* Interface class */ 0x01, /* Interface sub class */ 0x02, /* Interface protocol code */ 0x00, /* Interface descriptor string index */ /* HID Interface Descriptor */ 0x09, /* Descriptor size */ 0x21, /* HID descriptor type */ 0x00,0x01, /* HID class specification release number */ 0x00, /* Country code */ 0x01, /* Number of HID class descriptors */ 0x22, /* HID class descriptor type */ 0x34,0x00, /* Length of HID class descriptor */ /* Endpoint Descriptor */ 0x07, /* Descriptor size */ 0x05, /* End point descriptor type */ CY_FX_HID_EP_INTR, /* End point address 0x81 for IN */ 0x03, /* Interrupt end point type */ 0x04,0x00, /* Max packet size = 4 bytes */ 0x0A /* Servicing interval for data transfers */ }; /* HID Report Descriptor */ const uint8_t CyFxUSBSerialHIDReportDscr[] __attribute__ ((aligned (32))) = { 0x05, 0x01, /* Usage Page (Generic Desktop) */ 0x09, 0x06, /* Usage (Keyboard) */ 0xA1, 0x01, /* Collection (Application) */ 0x05, 0x07, /* Usage Page (Key Codes) */ 0x19, 0xE0, /* Usage Minimum (224) */ 0x29, 0xE7, /* Usage Maximum (231) */ 0x15, 0x00, /* Logical Minimum (0) */ 0x25, 0x01, /* Logical Maximum (1) */ 0x75, 0x01, /* Report Size (1) */ 0x95, 0x08, /* Report Count (8) */ 0x81, 0x02, /* Input(Modifier) */ 0x95, 0x01, /* Report Count (1) */ 0x75, 0x08, /* Report Size (8) */ 0x81, 0x01, /* Input(Reserved byte) */ 0x95, 0x05, /* Report Count (5) */ 0x75, 0x01, /* Report Size (1) */ 0x05, 0x08, /* Usage Page (Page# for LEDs) */ 0x19, 0x01, /* Usage Minimum (1) */ 0x29, 0x05, /* Usage Maximum (5) */ 0x91, 0x02, /* Output (Data, Variable, Absolute) */ 0x95, 0x01, /* Report Count (1) */ 0x75, 0x03, /* Report Size (3) */ 0x91, 0x01, /* Output (Constant) */ 0x95, 0x06, /* Report Count (6) */ 0x75, 0x08, /* Report Size (8) */ 0x15, 0x00, /* Logical Minimum (0) */ 0x25, 0x65, /* Logical Maximum (101) */ 0x05, 0x07, /* Usage Page (Key codes) */ 0x19, 0x00, /* Usage Minimum (0) */ 0x29, 0x65, /* Usage Maximum (101) */ 0x81, 0x00, /* Input (Data, Array) */ 0xC0 /* End Collection (Application) */ }; ``` 2. 添加HID设备的端点和DMA配置: - 在USBBulkSourceSink.c文件中的CyFxSlFifoApplnInit函数中添加以下代码: ```c /* Configure HID endpoint settings */ CyU3PUsbSetEpConfig(CY_FX_HID_EP_INTR, CY_U3P_USB_EP_INTR, CY_FX_HID_EP_INT_SIZE); CyU3PUsbSetEpConfig(CY_FX_EP_PRODUCER_1, CY_U3P_USB_EP_ISO, 0x200); ``` 在CyFxSlFifoApplnInit函数的末尾添加以下代码: ```c /* Enable HID endpoint */ CyU3PUsbStall(CY_FX_HID_EP_INTR, CyFalse, CyTrue); ``` 在CyFxSlFifoApplnInit函数的末尾添加以下代码: ```c /* Setup DMA for HID endpoint */ status = CyU3PDmaChannelCreate(&glChHandleSlFifoUtoP, CY_U3P_DMA_TYPE_AUTO, &dmaCfg); if (status != CY_U3P_SUCCESS) { CyU3PDebugPrint (2, "CyU3PDmaChannelCreate failed, Error code = %dn", status); CyFxAppErrorHandler(status); } ``` 在CyFxSlFifoApplnInit函数的末尾添加以下代码: ```c /* Flush the Endpoint memory */ CyU3PUsbFlushEp(CY_FX_HID_EP_INTR); ``` 3. 添加HID线程: - 在USBBulkSourceSink.c文件中的CyFxSlFifoApplnThread中添加以下代码: ```c { // HID Thread Variables uint32_t hidParam; CyU3PReturnStatus_t hidApiRetStatus; uint16_t hidSendCount = 0; if (glIsApplnActive) { /* HID Device Interface */ if (glUsbDeviceInfo.hidHandle) { memset(glHidAppData, 0, sizeof(glHidAppData)); /* Call the HID Application Function */ hidApiRetStatus = CyFxHidApp(hidParam); if (hidApiRetStatus != CY_U3P_SUCCESS) { CyU3PDebugPrint (2, "HID Application failed with Error code = 0x%xn", hidApiRetStatus); CyFxAppErrorHandler(hidApiRetStatus); } } } /* To Allow the Thread to Sleep */ CyU3PThreadSleep (100); } ``` 4. 修改资源文件: - 打开cyfxtx.cydwr文件,右键点击USBDevice节点,选择Add HID Class Interface。 - 在Devices节点下添加以下资源文件: - HID Report Descriptor:选择CyFxUSBSerialHIDReportDscr数组; - HID Descriptor:选择CyFxUSBSerialHSDscr数组; - Endpoint Configuration:选择CyFxUSBSerialISOCConfig和CyFxUSBSerialISOCConfig数组。 这些步骤可以在SlaveFifoSync例程中添加HID设备的枚举。但请注意,如果添加的HID设备与原来的Cypress FX3 USB StreamerExample Device共享USB连接,则需要进行一些额外的配置以确保两个设备可以正确枚举和工作。 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2121 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3680 浏览 1 评论
1799 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
593浏览 2评论
441浏览 2评论
447浏览 2评论
399浏览 2评论
1059浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 11:10 , Processed in 0.949255 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
