USB Control Center通过I2C EEPROM 、SPI FLASH下载固件均失败,显示Cypress Boot Programmer Device Not Found
步骤一: 步骤二: 步骤三: 这会在设备管理器中看到的设备如下图: 按一下开发板复位键设备状态如下: 试着重新安装驱动:PMODE J4断开时电脑端检测不到设备连接;J4短接上后更新CypressEZ-USB FX3 SDK1.3driverbinWin10x64驱动后检测到Cypress FX3 USB BootLoader Device. 请问遇到如上情况要怎么恢复开发板,谢谢! |
看起来你这个板子上的 FLASH 擦写有问题,你可以用FX3 的SPI 接口测试下。
按照附件文档的指导,将 对应 的 固件写入 FX3 RAM里,之后FX3就会枚举为 vendor device,可以通过Control center 发送vendor命令实现对 FLASH 的擦写、读写等操作。发送命令后用 示波器检查 SPI 接口上的波形。 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2121 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3680 浏览 1 评论
1799 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
593浏览 2评论
443浏览 2评论
447浏览 2评论
399浏览 2评论
1064浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 14:45 , Processed in 1.063938 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
