Cypress技术william hill官网
神之小风
13年用户 899经验值
CCG3 CYPD3175 VBUS IN /DIS PIN脚放电的条件是什么样的 ?
关于CCG3 CYPD3175 VBUS IN /DIS  PIN脚放电问题; 放电的条件是什么样的 ? 目前调试中(PD45W )v遇到个问题,老化后 ,电压会变得不正常;原先空载电压5.05v的 电压会下降到4.7-4.9V 这个范围都会出现 ;相应的9 12 15 20 也会偏低。 把小板的协议ic重新用热风筒吹一下,然后上机 就会恢复正常。 然后我做了些实验:用DCPOWER 直流电源调到5V 给小板供电;直接小板的正负脚,FB脚悬空 ;TYPE-C 连接诱发器(说明下触发器在5v时 电流大概25mA)。在这里发现个问题,当DC POWER 电压设定高于5v 时  (5.05-5.2v),去掉诱发器 电流有20mA  ,再连接诱发器电流到40mA. ,只有当设定5V及其以下时 ,去掉诱发器电流到1mA。为了证明是VBUS IN /DIS脚一直在放电,在此脚上传接了一颗30欧姆的电阻,DC POWER 输出高压5v ,重做以上步骤,发现电流6mA 去掉诱发器时。  综上所述:1.想知道此放电脚 (cypd3175 pin18)   的放电逻辑关系;2.放电条件是否可以修改  3.如果要求线补 怎么搞  。请解答 谢谢!!
回帖(1)
林俭幼
2024-2-29 15:07:36
CYPD3175 是需要烧写固件,如果您烧写的是CYPD3175 direct feedback的固件没有任何的改动,Cypress SDK的固件是在以下情况开启VBUS IN /DIS  PIN脚放电。当然接下的情况都是基于VBUS_IN_DISCHARGE_EN  (@file stack_params.h
/* VBUS in discharge enable */
#define VBUS_IN_DISCHARGE_EN                    (1u)
)使能的情况下,默认的情况下是使能的。当然,也可以选择不使能。
1. Type-C port 有detach事件发生。
2. Type-C接口的电压从高调压到低。
3. Type-C port有异常事件发生(OVP,OCP, UVP, OTP,SCP等)。
