LED驱动电源
吕钢格
8年用户 997经验值
请问什么是闭路?
闭合威廉希尔官方网站 的定义是什么?
回帖(1)
夏日余晖
2024-2-29 18:11:31
闭合威廉希尔官方网站 类似于通过桥梁过河的道路。一座桥可以让你的车沿着一条路,越过一条水路,然后回到另一边。闭合威廉希尔官方网站 允许电能(电子)流动和移动。闭合威廉希尔官方网站 中没有中断来阻止电力流动。当一个威廉希尔官方网站 完整并且电流可以流动时,它被称为闭合威廉希尔官方网站 。
当开关闭合时,电流具有完整的路径。该威廉希尔官方网站 现在是“闭合”的并正常工作。当开关卡在“开启”位置时,会发生闭合威廉希尔官方网站 故障。
闭合威廉希尔官方网站 中存在电流流动的完整路径。另一方面,开路则没有,表明它不起作用。如果这是您第一次接触威廉希尔官方网站 ,您可能会认为开路类似于电流可以通过的开门或门。当它关闭时,它就像一扇关闭的门,可以防止电流流过。可能需要一些时间来适应这个概念,因为它恰恰相反。
从一个连接端子接触到另一个连接端子的开关(例如,刀片完全接触固定触点的刀形开关)为电流通过提供连续性,在威廉希尔官方网站 术语中称为闭合开关。另一方面,开路开关不会允许电流通过,因为它会破坏连续性(例如,刀片不接触固定接触点的刀开关)。
这个术语可能会让电子学的新学生感到困惑,因为“打开”和“关闭”这两个词通常在门的上下文中被理解,其中“打开”表示“自由通过”,“关闭”表示“堵塞”。当涉及到电气开关时,“打开”和“关闭”这两个短语具有截然相反的含义:“打开”表示没有流动,而“关闭”表示电流自由通过。
