解决办法:(三选一)
A.更新Vivado的板卡文件BoardFile:Vivado刷新获取,或者从官网获取板卡文件BoardFile。 B.直接使用ZCU102开发板的FPGA型号:
在Vivado 2017中找不到ZCU102对应的板卡可能是因为缺少对应的板卡支持文件或者版本不匹配导致的。下面是一些建议来解决这个问题:
1. 更新Vivado:确保你使用的是最新版本的Vivado软件,因为新版本通常会包含更多的板卡支持。你可以从Xilinx官方网站下载最新的Vivado软件。 2. 安装板卡支持库:在Vivado安装过程中,你可以选择安装所需的板卡支持库。如果你之前没选择安装或者选择错了,可以重新运行Vivado的安装程序,选择正确的板卡支持库进行安装。 3. 使用板卡的约束文件:如果Vivado没有对应的板卡支持文件,你也可以手动配置ZCU102的约束文件。通常情况下,Xilinx会提供一些板卡约束文件,你可以从Xilinx官方网站上下载对应的约束文件。将这些约束文件添加到你的工程中,然后重新生成bitstream文件。 4. 在Vivado 2017中手动添加板卡:如果你仍然找不到ZCU102对应的板卡,你可以手动添加它。步骤如下: a. 打开Vivado。 b. 在"Flow Navigator"面板中,点击"IP Integrator"。 c. 点击"Create Block Design"。 d. 在"Block Design"页面,点击"Board"选项卡。 e. 点击"Add Xilinx Part"按钮。 f. 在对话框中,搜索并选择"Zynq UltraScale+ MPSoC"。 g. 选择正确的器件和包装。 这样,你应该能够在Vivado 2017中找到ZCU102对应的板卡了。 希望以上建议对你有帮助! |
赛灵思低温失效的原因,有没有别的方法或者一些见解?
求大佬指点,此时此刻我应该用赛灵思7010或者7020哪个型号的芯片合适呢?
MAX3590 RS422 芯片 RO输出 起初的空闲时刻为低电平 怎么检测起始位
FPGA在视频编码方面的应用有大佬做过吗?
xilinx FPGA+Sony LVDS接口图像传感器,已设计出网口输出,现想设计USB3.0输出,有没有什么解决方案?
在FPGA设计中是否可以应用ChatGPT生成想要的程序呢
fpga 管脚不让绑定的问题,绑定时提示: Not assignable
本人研一,做DFB激光稳频,目前只差FPGA ADC DAC做一个反馈系统
fpga工程师有吗?
采集卡采集视频数据通过cameralink传输到显示屏上,图像却分块,各位大佬们遇到过吗?谢谢!
扫一扫,分享给好友
电子发烧友william hill官网
