我有一个关于使用音频变压器作为 120Vac 60Hz 线电压传感器的问题。
我知道如何使用专用的交流电压互感器(如ZMBT101B或ZMBT107)测量交流线路电压。对我来说,这些变压器很好,但对于我制造的小型 PCB 来说很笨重。所以我想我可以使用 600:600 音频变压器变压器来解决这个问题,它有各种尺寸。它们也以 SMD 格式存在。 我对变压器的了解告诉我,只要磁芯不饱和,这应该是可能的,我不太担心输入和输出信号之间的相位差。可能是pri-sec隔离电压是一个问题。 下面你可以看到这些变压器的一些例子,左边的两个是SMD音频变压器。左起第三是传统的600:600变压器,右起是交流电压传感器。原理图显示了我想如何使用它,其中包括一个串联电阻器。变压器仅提供1mA电流。 |
3个回答
音频变压器通常不适用于直接测量交流电压,因为它们的设计和规格是为了音频信号传输而不是用作电压传感器。尽管它们可以在某种程度上测量交流电压,但它们没有被设计来具有高准确度和可靠性。
专用的交流电压互感器是为了测量交流电压而设计的,它们经过校准和验证,以确保高精度测量结果。这些互感器具有适当的绝缘等级和保护功能,以确保安全操作。 如果您对制造的小型PCB的重量和尺寸有所担忧,您可以考虑选择更小尺寸的交流电压互感器,或者探索其他替代方案,如传感器芯片或集成威廉希尔官方网站 等。 总而言之,为了获得准确和可靠的交流电压测量,最好使用专用的交流电压互感器,而不是使用音频变压器。 |
可以使用。但校正匝数比参数之后,可以降低测量误差。。
不建议采用这样的做法,变压器和互感器具体电性能方面还是有许多区别的,他们的具体技术数据有许多不同的要求,所以不建议采用音频变压器做后续代用做互感器来使用.
GMT+8, 2025-1-12 13:57 , Processed in 0.582244 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
