蓝牙技术学习
山中老虎
8年用户 921经验值
擅长:制造/封装
ModustoolBox的蓝牙配置器中用于设置发射功率的配置设置在哪里?
通过编写 WICED 命令然后通过主机或使用 CYBLUETOOL 或 AIROCBLUETOOL 将其发送到无线电来设置 CYBT 无线电的发射功率的唯一过程吗?
参考:
- 在CYW20706 上配置发射功率
" 这些函数是 wiced_bt_dev_set_adv_tx_power wiced_bt_dev_set_tx_power 。请使用这些功能。"
-20706 如何设置发射功率?
有 3 种方法可以修改 Tx 功率:
1) 在 WICED 6.0 中, CAN wiced_bt_cfg_settings_t设置最大发射功率。
2) 您 CAN 使用 wiced_bt_dev_set_tx_power 和 wiced_bt_dev_set_adv_tx_power API,即使这些定义不存在。
3) CAN 使用供应商特定的命令“set_transmit_power”,其命令操作码为 0x26。 它需要 2 个参数:连接手柄和所需的发射功率。 对于 adv,请将连接句柄设置为 0xFE。
示例:26 FC 03 40 00 08,其中
26-命令操作码
FC-组操作码
03-参数长度
0040-连接句柄
08-所需的发射功率
您 CAN 将上述 VSC 与wiced_bt_dev_vendor_specific_command API 一起使用。
- CyBlue工具设置最大射频输出功率 (CYBT-343026-01)
"使用 “"指定功率表索引” 配置功率,"然后将 Transmen " t_Power_Table_Index 设置为 0x0 "。" ""
回帖(1)
王桂芳
2024-3-1 16:41:40
您无法通过蓝牙配置器设置 Cyw20xx 设备的发射功率。 你必须在嵌入式模式下通过 API 进行设置,或者在控制器模式下通过 VSC 命令进行设置。
