申请米尔-全志T113-i开发板试用的很大一个原因是想测试开发板在工业领域的应用,modbus作为工业领域的一个重要协议,那好就移植libmodbus库。
一、源码下载
libmodbus官网是libmodbus,英国威廉希尔公司网站
就是个很霸气的标语,我必须copy过来“The most popular Open Source library to communicate with Modbus devices.”
点击红色标识处进入下载页面:
最新版的是v3.1.10,把gz源码文件下载下来。
二、源码编译
将下载的libmodbus-3.1.10.tar.gz
源码传输到X86 PC编译环境(具体环境搭建在上文已经介绍),解压源码,可以顺便看看相关文件树:
root@EliteDesk800:~$ tar -xzvf libmodbus-3.1.10.tar.gz
libmodbus-3.1.10/configure.ac
libmodbus-3.1.10/libmodbus.pc.in
libmodbus-3.1.10/AUTHORS
libmodbus-3.1.10/tests/
libmodbus-3.1.10/config.h.in
libmodbus-3.1.10/COPYING.LESSER
libmodbus-3.1.10/Makefile.am
libmodbus-3.1.10/README.md
libmodbus-3.1.10/NEWS
libmodbus-3.1.10/m4/
libmodbus-3.1.10/Makefile.in
libmodbus-3.1.10/aclocal.m4
libmodbus-3.1.10/src/
libmodbus-3.1.10/src/modbus-private.h
libmodbus-3.1.10/src/modbus-data.c
libmodbus-3.1.10/src/modbus.c
libmodbus-3.1.10/src/modbus-tcp.c
libmodbus-3.1.10/src/modbus-rtu.h
libmodbus-3.1.10/src/modbus-version.h
libmodbus-3.1.10/src/Makefile.am
libmodbus-3.1.10/src/modbus-version.h.in
libmodbus-3.1.10/src/modbus-rtu.c
libmodbus-3.1.10/src/modbus-tcp.h
libmodbus-3.1.10/src/win32/
libmodbus-3.1.10/src/modbus.h
libmodbus-3.1.10/src/modbus-tcp-private.h
libmodbus-3.1.10/src/Makefile.in
libmodbus-3.1.10/src/modbus-rtu-private.h
libmodbus-3.1.10/src/win32/modbus.dll.manifest.in
libmodbus-3.1.10/m4/ltversion.m4
libmodbus-3.1.10/m4/libtool.m4
libmodbus-3.1.10/m4/ltoptions.m4
libmodbus-3.1.10/m4/ltsugar.m4
libmodbus-3.1.10/m4/lt~obsolete.m4
libmodbus-3.1.10/tests/random-test-client.c
libmodbus-3.1.10/tests/LICENSE
libmodbus-3.1.10/tests/bandwidth-server-one.c
libmodbus-3.1.10/tests/unit-test.h
libmodbus-3.1.10/tests/unit-test-client.c
libmodbus-3.1.10/tests/bandwidth-server-many-up.c
libmodbus-3.1.10/tests/Makefile.am
libmodbus-3.1.10/tests/README.md
libmodbus-3.1.10/tests/unit-test-server.c
libmodbus-3.1.10/tests/unit-tests.sh
libmodbus-3.1.10/tests/version.c
libmodbus-3.1.10/tests/bandwidth-client.c
libmodbus-3.1.10/tests/Makefile.in
libmodbus-3.1.10/tests/random-test-server.c
libmodbus-3.1.10/build-aux/install-sh
libmodbus-3.1.10/build-aux/ltmain.sh
libmodbus-3.1.10/build-aux/config.guess
libmodbus-3.1.10/build-aux/depcomp
libmodbus-3.1.10/build-aux/missing
libmodbus-3.1.10/build-aux/config.sub
libmodbus-3.1.10/build-aux/compile
libmodbus-3.1.10/build-aux/test-driver
进入libmodbus-3.1.10文件夹执行 makedir -p install
创建install目录。
然后执行./configure ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes --host=arm-linux-gnueabi --enable-static --prefix=$(pwd)/install/
进行配置,host选择arm-linux-gnueabi适合T113的Cortex-A7内核。
配置执行完毕后显示如下:
后面也没啥,直接make & make install即可。
root@EliteDesk800:~/libmodbus-3.1.10$ make
make --no-print-directory all-recursive
Making all in src
CC modbus.lo
CC modbus-data.lo
CC modbus-rtu.lo
CC modbus-tcp.lo
CCLD libmodbus.la
Making all in tests
make all-am
CC bandwidth-server-one.o
CCLD bandwidth-server-one
CC bandwidth-server-many-up.o
CCLD bandwidth-server-many-up
CC bandwidth-client.o
CCLD bandwidth-client
CC random-test-server.o
CCLD random-test-server
CC random-test-client.o
CCLD random-test-client
CC unit-test-server.o
CCLD unit-test-server
CC unit-test-client.o
CCLD unit-test-client
CC version.o
CCLD version
root@EliteDesk800:~/libmodbus-3.1.10$ make install
最后生成lib都在,具体如下:
root@EliteDesk800:~/libmodbus-3.1.10$ file install/lib/
libmodbus.a libmodbus.la libmodbus.so libmodbus.so.5 libmodbus.so.5.1.0 pkgconfig/
看看文件,“ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV)”文件没错:
root@EliteDesk800:~/libmodbus-3.1.10$ file install/lib/libmodbus.*
install/lib/libmodbus.a: current ar archive
install/lib/libmodbus.la: libtool library file, ASCII text
install/lib/libmodbus.so: symbolic link to libmodbus.so.5.1.0
install/lib/libmodbus.so.5: symbolic link to libmodbus.so.5.1.0
install/lib/libmodbus.so.5.1.0: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=34c254066cb77dc6565cc41963f872b90e5dbefc, with debug_info, not stripped
然后把所有的libmodbus文件拷贝到米尔-全志T113-i开发板的/lib目录下。
三、测试
libmodbus.so已经编成,接下来就是测试是否能正常工作。
(一)选择串口
MYC-YT113i 核心板处理器拥有高达 6 路串口。由于芯片的管脚复用关系,默认配置了 2 路串口,UART4 和 UART5。
可以从米尔-全志T113-i开发板的系统设备上印证。
那就直接选择UART4吧,找到UART4的针脚即可。在米尔-全志T113-i开发板的硬件手册中找到。
红框处的3个pin,反咋GND也要接。
具体连接如图。
(二)测试demo
具体代码如下,在X86 PC上编译好,SCP到米尔-全志T113-i开发板。
#include <errno.h>
#include <modbus.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#ifdef _WIN32
# include <winsock2.h>
#else
# include <sys/socket.h>
#endif
#ifndef MSG_NOSIGNAL
# define MSG_NOSIGNAL 0
#endif
#include "unit-test.h"
enum {
TCP,
TCP_PI,
RTU
int main(int argc, char *argv[])
int s = -1;
modbus_t *ctx;
modbus_mapping_t *mb_mapping;
int rc;
int i;
int use_backend;
uint8_t *query;
int header_length;
char *ip_or_device;
if (argc > 1) {
if (strcmp(argv[1], "tcp") == 0) {
use_backend = TCP;
} else if (strcmp(argv[1], "tcppi") == 0) {
use_backend = TCP_PI;
} else if (strcmp(argv[1], "rtu") == 0) {
use_backend = RTU;
} else {
printf("Modbus server for unit testing.\n");
printf("Usage:\n %s [tcp|tcppi|rtu] [<ip or device>]\n", argv[0]);
printf("Eg. tcp 127.0.0.1 or rtu /dev/ttyUSB0\n\n");
return -1;
} else {
use_backend = TCP;
if (argc > 2) {
ip_or_device = argv[2];
} else {
switch (use_backend) {
case TCP:
ip_or_device = "127.0.0.1";
break;
case TCP_PI:
ip_or_device = "::1";
break;
case RTU:
ip_or_device = "/dev/ttyUSB0";
break;
default:
break;
if (use_backend == TCP) {
ctx = modbus_new_tcp(ip_or_device, 1502);
query = malloc(MODBUS_TCP_MAX_ADU_LENGTH);
} else if (use_backend == TCP_PI) {
ctx = modbus_new_tcp_pi(ip_or_device, "1502");
} else {
ctx = modbus_new_rtu(ip_or_device, 115200, 'N', 8, 1);
modbus_set_slave(ctx, SERVER_ID);
query = malloc(MODBUS_RTU_MAX_ADU_LENGTH);
header_length = modbus_get_header_length(ctx);
modbus_set_debug(ctx, TRUE);
mb_mapping = modbus_mapping_new_start_address(UT_BITS_ADDRESS,
UT_BITS_NB,
UT_INPUT_BITS_ADDRESS,
UT_INPUT_BITS_NB,
UT_REGISTERS_ADDRESS,
UT_REGISTERS_NB_MAX,
UT_INPUT_REGISTERS_ADDRESS,
UT_INPUT_REGISTERS_NB);
if (mb_mapping == NULL) {
fprintf(stderr, "Failed to allocate the mapping: %s\n", modbus_strerror(errno));
modbus_free(ctx);
return -1;
modbus_set_bits_from_bytes(
mb_mapping->tab_input_bits, 0, UT_INPUT_BITS_NB, UT_INPUT_BITS_TAB);
for (i = 0; i < UT_INPUT_REGISTERS_NB; i++) {
mb_mapping->tab_input_registers[i] = UT_INPUT_REGISTERS_TAB[i];
s = modbus_tcp_listen(ctx, 1);
modbus_tcp_accept(ctx, &s);
s = modbus_tcp_pi_listen(ctx, 1);
modbus_tcp_pi_accept(ctx, &s);
} else {
rc = modbus_connect(ctx);
if (rc == -1) {
fprintf(stderr, "Unable to connect %s\n", modbus_strerror(errno));
modbus_free(ctx);
return -1;
for (;;) {
do {
rc = modbus_receive(ctx, query);
} while (rc == 0);
if (rc == -1 && errno != EMBBADCRC) {
break;
if (query[header_length] == 0x03) {
if (MODBUS_GET_INT16_FROM_INT8(query, header_length + 3) ==
UT_REGISTERS_NB_SPECIAL) {
printf("Set an incorrect number of values\n");
MODBUS_SET_INT16_TO_INT8(
query, header_length + 3, UT_REGISTERS_NB_SPECIAL - 1);
} else if (MODBUS_GET_INT16_FROM_INT8(query, header_length + 1) ==
UT_REGISTERS_ADDRESS_SPECIAL) {
printf("Reply to this special register address by an exception\n");
modbus_reply_exception(ctx, query, MODBUS_EXCEPTION_SLAVE_OR_SERVER_BUSY);
continue;
UT_REGISTERS_ADDRESS_INVALID_TID_OR_SLAVE) {
const int RAW_REQ_LENGTH = 5;
uint8_t raw_req[] = {(use_backend == RTU) ? INVALID_SERVER_ID : 0xFF,
0x03,
0x02,
0x00,
0x00};
printf("Reply with an invalid TID or slave\n");
modbus_send_raw_request(ctx, raw_req, RAW_REQ_LENGTH * sizeof(uint8_t));
continue;
UT_REGISTERS_ADDRESS_SLEEP_500_MS) {
printf("Sleep 0.5 s before replying\n");
usleep(500000);
UT_REGISTERS_ADDRESS_BYTE_SLEEP_5_MS) {
uint8_t req[] = "\x00\x1C\x00\x00\x00\x05\xFF\x03\x02\x00\x00";
int req_length = 11;
int w_s = modbus_get_socket(ctx);
if (w_s == -1) {
fprintf(stderr, "Unable to get a valid socket in special test\n");
continue;
req[1] = query[1];
for (i = 0; i < req_length; i++) {
printf("(%.2X)", req[i]);
usleep(5000);
rc = send(w_s, (const char *) (req + i), 1, MSG_NOSIGNAL);
if (rc == -1) {
break;
continue;
rc = modbus_reply(ctx, query, rc, mb_mapping);
if (rc == -1) {
break;
printf("Quit the loop: %s\n", modbus_strerror(errno));
if (s != -1) {
close(s);
modbus_mapping_free(mb_mapping);
free(query);
modbus_close(ctx);
modbus_free(ctx);
return 0;
(三)运行
UART4接USB-TTL模块连PC,然后PC运行modbus-pull。
在米尔-全志T113-i开发板上打开测试程序。
root@myd-yt113-i:~# ./mod-server rtu /dev/ttyAS4
Opening /dev/ttyAS4 at 115200 bauds (N, 8, 1)
Waiting for an indication...
modbus-pull读寄存器,设备id是demo里面写死的。
米尔-全志T113-i开发板侧的log显示已经收到modbus信息,不支持00地址的read,不管了,反正只测试libmodbus是否移植成功,业务上的错误先不管:
<11><03><00><00><00><0A><C7><5D>
Illegal data address 0x0 in read_registers
[11][83][02][C1][34]
在modbus-pull侧的监视消息,对的上:
(四)结论
经过测试demo,证明本次移植libmodbus库到米尔-全志T113-i开发板是成功的。
