使用AD7380做电机光栅位置反馈测量和电机电流测量时,会有芯片出现上电测量幅值是输入幅值2倍问题,重复下电又恢复正常,对芯片降温此现象会出现概率较高,目前怀疑是基准源问题,ADC driver按照参考威廉希尔官方网站
设计,基准源已改进为buffer输出,依然会出现此现象,更换一片新AD芯片问题可以解决,造成此损坏原因不知如何解释?
AD7380上电测量异常的可能原因有以下几个可能的因素:
1. 供电电源不稳定:供电电源噪声或电压波动可能导致AD7380的测量结果异常。需要确保供电电源的稳定性和干净性。 2. 引脚连接问题:AD7380的引脚连接不正确或不稳定可能会导致测量异常。需要检查引脚连接是否准确、稳定。 3. PCB布线问题:AD7380与其他威廉希尔官方网站 的布线可能存在问题,如电源母线与模拟/数字地之间的干扰或者其他信号干扰。需要仔细审查PCB布线设计,确保良好的信号完整性和地线。 4. 芯片损坏:如果更换一块新的AD芯片问题可以解决,可能是原来使用的芯片已经受损或者老化了。 至于电机光栅位置反馈测量和电机电流测量的需求,需要确保准确的基准源和参考威廉希尔官方网站 设计。在检查基准源和ADC驱动威廉希尔官方网站 设计之外,还需要注意与电机相关的电磁干扰和电源噪声等可能的问题。此外,考虑到芯片在降温后出现问题的概率较高,可能需要进一步研究芯片在不同温度下的性能特性和温度变化对其工作的影响。 |
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
64 浏览 0 评论
1651 浏览 4 评论
1839 浏览 1 评论
1565 浏览 1 评论
1431 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 09:10 , Processed in 0.817927 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
