模拟技术
jf_50240986
3年用户 967经验值
擅长:光电显示
稳压管的选型和在威廉希尔官方网站 中的应用
稳压管在威廉希尔官方网站 中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在威廉希尔官方网站 中的电压电流关系。
举例而言,如果在威廉希尔官方网站 设计中需要稳压一个开关电源的输出威廉希尔官方网站 ,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压管吗?在5V的稳压管中根据威廉希尔官方网站 设计功率在选择哪种类型的5V稳压管?
再者,如果在威廉希尔官方网站 中已经使用了一款稳压管,假设也是5V,那该如何判断他是否在稳压状态,而不是在反向截止状态和反向击穿状态?
推广至晶体管,在晶体管的基射输入威廉希尔官方网站 ,常需要用电阻限流,但是为什么一上来就是基射级输入电压减去发射结导通压降0.7(以NPN硅晶体管为例)再除以基极电阻即为基级输入电流?而不是先判断晶体管发射结是否导通或者处于何种导通程度的状态?
回帖(1)
刘杰
2024-3-27 17:26:32
稳压管的选型与应用可以根据威廉希尔官方网站 的需求来确定。在选择稳压管时,确实可以直接选择输出电压与稳压管的额定电压相匹配的型号。但在实际应用中,还需要考虑电流承载能力、稳定性、功率损耗等因素。如果输出电压为5V,且需要承载较大的电流,可以选择型号为5V、大电流承载能力的稳压管。
在确定稳压管是否在稳压状态、反向截止状态或反向击穿状态时,可以通过测量稳压管两端的电压来判断。如果稳压管的两端电压相差较小,且接近稳定的额定输出电压,那么可以认为稳压管处于稳压状态。如果稳压管处于反向截止状态,那么两端的电压相差较大,接近输入电源的电压。如果稳压管处于反向击穿状态,那么稳压管会被击穿,通常会有较大的电压降。
至于晶体管的基射输入威廉希尔官方网站 ,常常需要用电阻限流,这是因为晶体管的发射结是一个二极管结,需要正向电压大于0.7V才能导通。因此,基极到发射结之间的电压需要减去0.7V,以提供足够的正向偏置电压来驱动晶体管。而基级输入电流是由基极到发射结之间的电压除以基极电阻得到的。在判断晶体管的导通状态时,可以通过测量发射极的电压来确定。如果发射结导通,那么跨发射极的电压将非常小;如果发射极截止,那么跨发射极的电压将接近电源电压。
