电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的威廉希尔官方网站
称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。 通常,电阻器以线圈的形式缠绕,因此具有一定的电感。在电气仪器中,有时我们需要纯电阻或无感电阻,因为电感会引入误差。 通过将电阻线圈绕在下面,我们可以实现无感电阻。
我将匝数的一半绕向一个方向,然后沿着相同的路径将剩余的一半匝数绕向相反的方向。这样,有效线圈电感变为零。 为什么?因为,电感只不过是电流装置上的流动连接。 现在,如果电流通过上面的线圈,则以一半旋转次数产生的流量将抵消剩余一半旋转次数产生的流量。 因此,线圈内部几乎没有流动,因此电感为零。因此,线圈将成为纯电阻或无感电阻。 感应电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的威廉希尔官方网站
称为电感电阻。 电阻器的感应是构建威廉希尔官方网站
时要考虑的一个非常重要的点,尤其是在处理开关或高频威廉希尔官方网站
时。大多数电阻器的结构与电感器的结构非常相似。 他们根据他们想要达到的电阻,采用一定长度的电线或薄膜,并将其缠绕在陶瓷、塑料、玻璃纤维或其他一些非导电材料的核心上。 无感电阻:如果双线缠绕在绝缘棒上,则不能感应出电动势,因为导线在中间加倍,并且双线缠绕在绝缘体上。 因此,线圈的每一匝都有一个相邻的匝,该匝以相反的方向承载电流。彼此产生的磁场相互抵消。 因此,线圈中没有感应出电动势,线圈的电感为零。EAK无感电阻器可用于替代电感电阻器。
然而,这可能不是一个现实的目标。电感电阻器的构造成本通常较低,并且通常具有更高的标称功率。
